大家好 ,欢迎来到老二的帖子
今天和大家讲讲A3自动空调的作用
和安装的方法
自动空调 也就是一个空调面板 直接替换即可 只需要跳线和装两个卡子
奥迪A3自动空调系统反应灵敏
操作方便 能快速达到您理想的车内温度
当汽车处于ACCESSORY模式时
某些功能可能会被简化成无法使用
汽车启动后
可按任意键激活系统
按AUTO
并自动回复上一次设定的温度
左右各有一组控制键
方便驾驶员与前排乘客分别设置舒适温度
车厢内两侧温度
驾驶位置扭动AUTO键调节温度
副驾驶扭动A/C键调节温度
驾驶位置和副驾驶位置温度可以各自调节
可在16~29摄氏度内调节
就是扭动AUTO向右扭到尽头A/C向左扭到尽头
屏幕就会出现数字变成英文也就是HI和LO
温度在HI(高)或者LO(低)档位时
空调将以最大功率供热或制冷
此时风扇持续运转
温度无定值
当温度已设定时 按下Auto键
系统则会自动调节温度 风速 风量
当发动机达到一定温度时 风扇方能运转
以达到理想温度
自动模式下A/C灯会一直处于常亮状态
当室外温度地狱约5.6摄氏度时 空调压缩机将无法启动
空调压缩机可在任意时刻激活
甚至包括系统给车内供暖调节湿度的时候
长按驾驶员一侧auto键温度按钮两秒
将可讲两侧温柔同意为驾驶员一侧温度
您也可以选择收到调节设置
欲从自动模式改为手动模式
只需转动中间旋钮
也就是那个风扇标志的中间按键
就能控制整个车厢的风速
风速分为十个等级
副驾驶位置方向上3个座位带箭头的标志是气流控制键
气流选择键可以控制气流方向
可以吹响地面 仪表盘 或除霜出风口
亦可随意组合
欲调整气流方向
只需转动出风口格栅
欲调节风量
请转动自动调节按钮 也就是出风口的外围圈
欲停止出风
可将调节旋钮向右旋到最大
MAX除霜按钮会使风扇以最高速度旋转
使用MAX除霜功能会自动退出Auto模式
打开A/C键开始除湿
可将气流集中于挡风玻璃
和两侧的车窗除霜出风口
从而迅速达到党风玻璃的除霜效果
必要时可按下空气循环键
就是那个有个小汽车按键的
使用MAX除霜模式不能使用空气循环功能
可防止外部空气及异味进入车厢
亦可在高温环境下快速降低车内温度
欲关闭系统
请按风扇控制键
您设定的温度值会被保留
就是这两个
安装拆下来的旧的面板
面板是有带加热功能的
安装好了的空调面板
出风口
后风口还是要一起改的
前面的帖子有和大家说到怎么样安装后风口 大家可以参考一下
今天的作业就到这里了
谢谢大家看完我的帖子
下次和大家多分享更多的作业
