大家好,欢迎来到老二的帖子
收工大片在最后面的效果图!
我们依旧来聊聊我们的小三爷
我觉得大家在购车一定也是这样的
看着自己口袋的预算
聪明的车主们都会提一部自己觉得可以入手的配置
心里的小九九算盘肯定已经打好了
该拆的是一定要拆的
以防被宰
现在买小三的不改装不升级?
别闹了,不改装那是不可能的事情
今天我和大家分享三厢小三升级前氙气灯和后LED灯的作业
说到这里不得不提一下坛里众说纷纭的关于前大灯接线的问题
让人最多关注的就是原车的J519
有人说不用换J519直接写进数据就可以用的 很多车主就认为说这样子不换比较安全对于这方面有很大的质疑
在这里我和大家解释一下
如果你继续用原车的J519写进数据的话 会不稳定会很危险 到时候要是去4S店保养的话可能人家技术员排查的时候一不小心把数据清空了 那就是一大堆故障码 很麻烦的 而且原车的也会很不稳定的说,这个等于加数据进去。
那么,你换了高配的J519就不一样了 ,这个电脑板里面本来就是高配的数据的,原厂的东西,原厂的高配数据,那么一切就会很稳定,包括后期所有,都不会出现故障,这个等于本来就有的数据以及功能。
安全第一!
那大家又问这东西是高配的,那为什么要刷电脑?那就是因为要解锁和匹配。
还有很多车友问,
原厂的保不保修,老二顺便告诉你,原厂的东西不保修的,因为从一汽原厂出厂都会有严格检查与检测,反正大家都是这样说的,久而久之就形成了原厂不保修,到哪里都一样,你要是问到一些东西说可以保修而且说是原厂的,那么你要注意了哦!
开始作业!如果你坚持看完我的作业,你会发现小三的尾灯帅气到另一种境界!
前后灯线束电脑板照
卤素前脸照
小白内饰 ·········
准备卸下前杠,卸下前杠需要一定的时间哦,小螺丝很多,千万别拔前杠。以防隐藏的小螺丝没松完导致卡子断裂哦!
拧螺丝的照片就不多放了,因为真的很多的
卸下前杠
现在准备拆大灯啦
两边都卸下成功
换下来的卤素大灯照片来一张
对了大灯是总成,要装之前还是需要检查一下灯泡那些是否到位
检查好之后准备装上前大灯 原位安装
大灯装好先不装前杠,先接线那些,测试一下灯光功能那些
拆主驾驶的手套箱 接线用,接好J519
这边的大灯正在测试安装着
我们现在来看看尾灯
打开后备箱 撬开外尾灯
拔掉插头
拆下来的外尾灯
准备拆内尾灯 这个开口的地方可以打开的 先拆开这个内衬 撬开就可以的 方便接尾灯那些
来张侧身照
准备装内尾灯了 先拆开 拔开插头 不过灯都是等线接好藏好在装上的 先来看看接线吧
即将装车的尾灯
先处理一下尾灯的线束 那么小的一根线 肯定要包绒布的啦 安全!
撬开后备箱的左右内衬 藏尾灯线接到前面主驾驶手套箱
前面的线在接着 接的差不多了 该装上我们的尾灯了
测试中
内外尾灯
撕掉保护膜,来个近照,瞬间被美到!
一直都很喜欢尾灯一直赖着拍尾灯 以至于忘记了拍前面装前杠的照片哈哈~
都已经完工了 前面···
帅气小镰刀
正在刷数据测试中 尾灯又开始亮起了 赶紧抓拍去
内外尾灯亮灯照
前杠装上 大灯一装完毕 后尾灯安装完毕 线和尾灯内衬全部复位 只剩下刷数据的前面的手箱套没有复位
现在只坐等刷完数据晚上的来临
然后拍帅气的尾灯!
小激动!
帅气帅气的!
大灯亮灯四连拍! 镰刀!氙气!并存!
接着就是我心动不已的尾灯!
单边近照!帅气到不要不要的!
全黑模式,那隐约的霸气!等拍的就是这时候!
这隐约的霸气!帅气与霸气并存!
这就是今天三厢A3改前后灯的全部作业啦
谢谢大家看完我的帖子
下次还和大家分享更多的精彩作业!
