A3更换自动空调面板详细作业(小发现)
1 302 发布于 2018-03-12 11:06:39 只看楼主 热门标准
论坛上很多网友都改了自动空调面板,好看漂亮***高不用说,但是作业也只是非常简陋的,很多人不敢下手,因此我专门开此贴,详细介绍改自动空调全过程,欢迎围观。话不多说,直接上图!
第一步自然是拆手动面板,箭头所示出,撬板或者螺丝刀顶进去,撬出来,一开始不敢给力,但是必须得力道足够才能出来,建议用螺丝刀,刀头垫一块布,我用撬板弹出了好几次
建议从箭头处撬,我从红圈内撬的,效果如下图
看,撬花了一点,所以建议各位箭头下手,就是正中间上下一点
因为力道需要比较大,所以不可避免的,塑料上有点磨痕,不用担心,手指搓一搓就没了
撬出面板,成功60%,此为原面板2个插座
首先解开擦头保护锁,手指拔或者螺丝刀顶都可
接下来按住箭头所指塑料小搭扣,用力点将插头拔下,用力点 坏不了
分离下来的2个插头,大的不动,小的进行分线处理
此时先做好保护工作,避免档位杆擦坏
需要动的预留线很长,估计专门给改装留的 哈哈哈
小插头外面有个保护壳,用一字螺丝刀顶入后侧向滑出
插头壳子去掉后的两面图,都有数字的
这个就是新增加的一个头,黄色的,有的是黑色的跟原带小头一样的,也可以用,去吧就是有个误插保护的横断面,削掉就可以用了,随便网上一找一大把,一样的,去壳
接下来就是退针,网上说的绣花针,个人感觉不好用,还不如小的螺丝刀呢,箭头处顶下,然后另一只手拔出对应的线,此图为5号针,那么就拉着黄紫色线后,顶开下面插头的弹簧,拔出即可
刚开始我以为这里顶进去,顶了半天没反应,这就是教程不详细造成的
退下的针,箭头处有个防误插装置,所以放到新的头中不会错
把5.6.7.8.9.10针退出来。安装到新?黄色护套16针插头?分别1.2.6.5.10.9针。组成第三个插头。然后,把原车16针插头?第3针取下,插到第5针。注意!一个一个来,防止误操作,同时拍摄原插头线束样式,以便出问题后还原。
装好护套
简单卡一下,进行测试
第一步,点亮所有按钮,测试显示功能是否正常
打开空调有3个办法,按auto、按风量键、按内循环键,哪个方便用哪个,关闭的方法3个,按auto、按风量键、风量键调到最小。
点火测试最佳,我2档测试的时候发现风量只能调到一半,急死我了
下面开始测试各项功能是否正常,看图说话
长按auto2秒 左右两侧温度显示按左侧调整为一致,但是没有分区功能的,***
吹脚
平吹
吹头
后档除霜,这个没什么好说的,起雾再试
前档除霜
为方便测试内外循环,需要拿出空调滤芯,方法见图
测试内循环这一步要仔细说明,经研究,制冷状态下永远内循环,必须开到最热做测试(天气原因)
经研究 好像开机默认的就是内循环,解决办法未知,不过也不影响,打不了开2次呗,还有,上图的挡风隔板有延迟的,不是按一下就开了,有点耐心
功能测试没问题,面板按进去就好了,新旧对比
红光的很难买到了,要的就是跟整车协调,***马上来
特别说明:装上面板以后发现,空调开启时内外循环工作是正常的,但是关闭空调后,默认是开的内循环,跟原车不一样,所以很多车友反应容易起雾可能也是这个原因,解决办法未知,现在就起雾时候开空调了。麻烦是麻烦一点,还好 还好。
装完自动空调后发现MMI的设置里多出来一项空调选项
里面多出来一个空气自动循环打开/关闭 但是对于默认内循环这事 好像并没什么帮助 wheel大神建议我关掉为好 只能当摆设了
好了,到这里改装自动空调面板作业完成,希望对大家有帮助!
最近很多朋友联系我,说装了自动空调面板,出现了乱出风的问题,原因为买的全新面板或者卖家没给做基本设定,我把基本设定操作示意图放出来,希望对大家有帮助。如果是二手空调面板,一般是没有问题的,可以放心购买。
首先点火!点火!点火! 重要的事情说3遍!
使用工具5053,连接汽车后选择04基本设定,就在主界面
先把自动空调打开,5053进入基本设定(04)
通道选择压缩机点确定
出现不在运行后 下一步
选择匹配风门端位点确定
出现不在运行 成功!
最近无意中有个新发现,之前每次打开空调风量都非常大,而且都是冷风,无意中折腾5053发现长编码可以改动实现风量平衡,温度适中,具体方法为5053进入08空调模块 然后编码-长编码帮助,在大约字符4和倒数第二个字符内,看内容进行改,改完保存就行,大家自由发挥!
图中编码为10 14的 大家自由点进去看看!
  • 评测
  • 风景展示
最后编辑于2019-07-01 15:32:18
共16页
1 23456 ... 16
