奥迪A3/s3刷隐藏功能技术教程
1 40 发布于 2018-10-24 14:01:10 只看楼主 热门标准
提车来回跑了也个把星期啦,坛友说的一些隐藏功能是可以刷出来来的,所以找了一家朋友的店面刷起来,还把隐藏功能教程附在,长沙的车友都可以私信我,免费刷的在店里随便拍了几张,不是故意给4S店打广告啦,还没有上牌。别介呀
刷隐藏教程:首先你得有一台笔记本、一条5053数据线、熟练使用VCDS软件,再加上以下说明,可以享受成功的喜悦了!
1、仪表开机画面
2、仪表自检
3、机油温度
4、仪表加注量
5、胎压监测
6、锁车解锁响声
7、MMI控制日行灯
8、前雾灯辅助照明功能设置
9、前雾灯倒车全亮辅助照明
10、按一次解锁开主驾驶室门,按两次解锁开其他四门
11、转向灯闪3到5下
12、倒车后视镜下翻
13、虚拟倒车
14、自动启动雷达
15、坡起设置
16、MMI开机界面
17、雨量感应器
18、自动大灯
19、离回家功能
20、门灯
21、脚窝灯
首先做一个详细的教程,其他项参考操作就可以了。
1、仪表开机画面:
  VCDS软件进入--选择模块--选择17仪表板→07重新编码→长编码帮助→Byte9改成:00是默认 01是(S3)02是(g-tron)03是(e-tron)04是(RS3)05是(A3 TCNG)
VCDS软件进入--选择模块
选择17仪表板
07编码控制
长编码帮助
就这么简单,该执行的执行,该保存的保存。
2、仪表自检:
  选择17仪表板→07重新编码→长编码帮助→Byte1的Bit0打√
3、机油温度:
  选择17仪表板→07重新编码→长编码帮助→Byte10的Bit1打√
4、仪表加注量:
  选择17仪表板→07重新编码→长编码帮助→Byte10的Bit4打√
5、胎压监测:
  选择17仪表板→07重新编码→长编码帮助→Byte4的Bit0打√
  选择03ABS制动→07重新编码→Byte26改成38    Byte27改成86  新款5QDABS泵  Byte21改成 23改成
  选择5F设备电子信息→10匹配→下拉菜单
  通道选(13) 汽车功能列表:BAP-tire-pressuer-system-0x07 新的数据输入“已激活”(默认值是未激活)点执行
  通道选(56) 汽车菜单操作:menu-display-rdk  新的数据输入“已激活”(默认值是未激活)点执行
6、锁车解锁响声:
  选择09中央电气系统→16允许进入→输入登陆码:31347→执行
  选择10匹配→下拉菜单
  通道选(1)-确认信号- 新的数据选择“激活”(默认值是未激活)点执行
  通道选(2)-确认信号- 新的数据选择“激活”(默认值是未激活)点执行
  通道选(3)-确认信号- 新的数据选择“kurz”(默认是标准)点执行(声音变小)
  通道选(7)-确认信号- 新的数据选择“激活”(默认值是未激活)点执行
  通道选(8)-确认信号- 新的数据选择“激活”(默认值是未激活)点执行
  通道选(9)-确认信号- 新的数据选择“激活”(默认值是未激活)点执行
7、MMI控制日行灯:
  选择10匹配→下拉菜单
  通道选(2)-日间行车灯-Tagfahrlicht-tagfahrichtaktmerung durch pap oder bedienfolgmoeglich
8、前雾灯辅助照明功能设置:
  选择10匹配→下拉菜单
  通道选(5)-Leuchte12NL LB45-LichtfunktionB12 新的数据选择“Abbiegelicht links”(默认值是未激活)点执行
  通道选(5)-Leuchte13NL RB5-LichtfunktionB13 新的数据选择“Abbiegelichtrechts”(默认值是未激活)点执行
  通道选(2)-静态转弯辅助灯-Vorschrift     新的数据选择“FMVSS 517 108”(默认值是断开)点执行
9、前雾灯倒车全亮辅助照明:
  选择10匹配→下拉菜单
  通道选(1)-静态转弯辅助灯-beiRueckwaertsfahrt   新的数据选择“两侧”(默认值是断开)点执行
10、按一次解锁开主驾驶室门,按两次解锁开其他四门:
  选择10匹配→下拉菜单
  通道选(6)-访问控制-ZVTuerentriegelung 新的数据选 择“Einzeltuerentriegelung”(默认值是)点执行
11、转向灯闪3到5下:
  选择10匹配→下拉菜单
  通道选(2)转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen新的数据输入“1-5”(默认值是3)点执行
12、倒车后视镜下翻:
  选择52乘客侧车门→07重新编码→长编码帮助→Byte4的Bit2打√
13、虚拟倒车:
  选择10驻车辅助→16允许进入→输入登陆码:71679→执行
  选择10驻车辅助→07重新编码→长编码帮助→Byte2的Bit0打√
14、自动启动雷达:
  选择10驻车辅助→07重新编码→长编码帮助→Byte3的Bit4打√
  可以设置启动雷达的速度
15、坡道起动设置:
  选择03ABS制动→10匹配→坡道起动辅助
16、MMI开机界面:
  选择5F设备电子信息→07重新编码→长编码帮助→Byte18改成01是(A3)02是(S3)03是(RS3)
更多奥迪A3\S3隐藏信息与改装案例........
注:以上内容部分来自网络整理,如有误差请留言以便修改,如果需要5053数据线及软件也可以联系我们。
欲了解更多信息内容请关注公众号,MTM广州站大众奥迪升级改装案例交流分享。
趁天气没有下雨了洗了个澡,过段时间去镀晶随便拍了几张
