奥迪A3倒车影像安装教程 原厂模式 超级详细多图教程
1 103 发布于 2019-10-12 20:11:36 只看楼主 热门标准
效果图及简介
倒车和原厂款式是一模一样的,所以,你在4S店加装的原厂,可能并不是原厂,
花费298(购买倒车影像) 用了4个小时才装好 都是找网上的教程+自己摸索
总结出此份教程。希望对大家有帮助!!
在此感谢 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/26d40eb787dc9a84/83526918-1.html#31706
部分内容参考此贴+某宝客服的耐心解答!!
我跟这个楼主的摄像头是不一样的,某宝上号称不用接任何线原厂摄像都是忽悠,红色电源线要么接ACC要么接常电,还有一种可以不接任何线 但是加个模块,但那样显示就不是原厂显示了!!
接前自己想好到底要怎么接。
想要自己动手的小伙伴,可以参考此贴,难的部分我都已经上图了。尤其是怕不知道怎么拆的情况下!
准备工具
撬棒 机头钥匙(这些我买的有送) 十字螺丝刀 10的套筒 ,5的内六角扳手  铁丝  镊子
如何拆机头以及接电
首先 插入2把钥匙。凹槽向内。***到底。拔出即可(注意别被划伤)
按住卡扣 拔出模块
首先 挑出2跟线***原厂接口。正负不要错。如图即可。
拆的话用镊子往下按倒刺。即可拉出,装回的话,倒刺部分朝外,2个都是各自朝外往里插
拔出此模块,如图插回即可。
最后一步接电,红色可接常电或者ACC,我直接拨皮 接的常电,(如图红色为正电)
接ACC太难走线了,这个随你们自己选择。本来想用焊接的,研究了半天没有把原厂电源线拆下来,没办法了
破点线,如图接好,包回即可。
黑色线搭铁即可,我是拧开螺丝装回去的,没有螺丝刀的你们自己想办法搭铁就行了
接好后,接上摄像头测试一下,卖家说需要开通
原厂型摄像头开通步骤:
1.线材全部插好接好。关好后备箱、车门
2.点火,等待主机开机完成(进入收音机或音乐播放界面)后,同时往下按住圆形旋钮+往前推旁边的两个银色按键不放10秒,松手,原车屏幕黑屏,会重启。
3.主机开机完成进入收音机界面后,放手刹,挂倒档。
如果没反应,重复2/3步骤激活。
我试了一次就可以了。
钥匙的话,挺难拔的。最好2个人一起,一个人拔 一个人把侧面的铁片往下按。。挺难的,还是那句话,注意划手!!带手套。
走线部分
我是走的副驾驶位,拆掉面板,就是几个卡扣。别心疼。翘出来就可以了
从门边一直通到后排,然后我拆了点座椅,通过座椅通到后备箱,然后后备箱再往上走,用的铁丝穿过来,这个也挺不好走的。后面有图。
拆后备箱挡板详细图解
拆掉左右圆形垫子,用5号内六角扳手 ,中间一颗十字螺丝拆掉,
这里注意。三脚架拆要用镊子或者其他。把里面的卡子往下压,然后拔出,之前的教程不全,说直接用蛮力,把我给整懵了,这个拆掉后。其他地方直接往外拉,就可以拆出来了。不要心疼~~~
左右的黑色塑料可以不用拆。下面会有图。
按下卡子先把外罩拆下来(别忘记装回,我就忘了。又拆了次!!!)
然后用10的套筒拆开螺母
这里的原厂后备箱开关拆了很久丢没拿出来。后来才发现。主要的卡子在左右两侧,
用力把卡子往里按,然后拔出后备箱开关
由于我走线走好了。拆下后倒车影像是在外面直接按进去卡住即可。没有任何螺丝。所以刚才那些螺丝没用了。
最后编辑于2019-10-19 15:13:22
共6页
1 2345 6
