速派发动机舱介绍
1 36 发布于 湖南 2024-05-11 23:32:05 只看楼主 热门标准
今天给大家说一说速派发动机舱的一些零部件,方便大家平时自己做一些简单的保养或者检查,
1.4T发动机
我这台是1.4T的发动机,首先这块黑色的是发动机的空调滤芯,这个是发动机的进气过滤的,防止空气中杂质进入发动机,一般一到两万公里更换一次,如果行驶环境差需要缩短更换周期。
发动机空气滤芯
其次这个是发动机的机油尺,可以抽出来看发动机机油的一个状态,看机油液位。
机油尺
右边这个里面装着粉红色液体的是发动机的冷却液,给发动机冷却用的,这个只要关注有没有低于最低液位线就行,如果低于最低就要贴加。
冷却液
然后左边这个里面装的黄色液体的是制动液,这个可以参考一下保养手册,我的是四万公里换了一次。
制动液
前面这个蓝色盖子的是玻璃水,这个是平时用的比较多的,注意冬天加防冻的就行。
玻璃水
然后这个长方体的是蓄电池,一般两三年左右可能要更换,一般仪表盘会有提示。
蓄电池
基本平时要注意的就这些了。希望对各位车友有帮助。
/2页
