火山2612 2014/03/02 13:02:11 发表在 主楼
此贴仅是个人观点,希望共同探讨:大家久泡论坛,大都知道我们用的这款发动机有这个毛病,做为一个想把自己的车搞得比较完美的人, 又多了一个件事,闲暇之余把精力都奉献给了研究解决这个问题了,这件事让我生活又变得这么充实
油气分离器(又叫精细油气分离器,因为发动机中下部还有个粗油气分离器),就是发动机上边那个黑色塑料件,这个分离器有两个管子,一个到进气岐管,一个接到空滤后那个粗管,也就是涡轮增压空气进气口前。这个精细分离器内部挺复杂,根据网上对网上那个暴力拆解贴进行研究(俺可舍不得把自己新车的给拆了,嘿嘿),弄懂了工作原理。通过对车辆实际使用检查,也摸清了它的特点,这也能帮助我们更好的使用保养车辆...
我改的 能看出来的有什么想法?
火山2612
网上看了下进口的两种分离器图片,形状结构是一样的,根据以上分析我估计分离效果应该差不多。关键是分离器内部通路太细小,壳体又是超声波焊接的,如果被堵了,没法拆了清洗,只能换新的!
我个人认为以上不是重点 是分离器内部空间太小 加上没有什么材料料来拦截油汽 使汽雾无法快速有效的凝聚型成油滴掉到哪个小漏斗里面回流 而且这一段通道太短 就像女人大姨妈量大的时候 卫生巾来不及吸收的部分 就漏到进气支管里了 想不烧机油都难
关键是油汽怎样才能在被吸出来到废气管之前能有效的分离得尽量的干净
像他们购买什么CTS的外置分离器装上又堵上进气支管 然后废气净往涡轮前段去了 涡轮那地方温度相对高 过滤得不好 也是一个安全隐患 就算不出问题 久了中冷器内部估计和厨房抽油烟机内部的油污也差不多了
如果我把通往涡轮进气口的那根废气管堵起来,会是什么情况?不可以的!因为涡轮工作后(发动机1500转以上时),进气岐管内压力由负压变为正压,不在吸入废油气。此时废油气由涡轮前端那管路被吸入,如果堵死了,废油气没有去处了,发动机内压力升高,会把曲轴油封顶漏,那可就事大了
以我试车的结果想告诉各位几方面 供参考
我拔下涡轮这头的废气管用手指堵上 从怠速到3000转左右的转速 感觉都是有吸引力往曲轴箱里吸 反过来拔掉进去支管的这条却没有往里面吸的现象 加速时候还是有雾汽慢慢的冒出来 这说明废气绝大部分被进气支管这头吸走 接涡轮前段的这个管子是抽取经过空气滤芯过滤以后的干净空气进入曲轴箱补充被吸走的热气 起到循环冷却内部 油温之类的作用 很明显 它设计在第一到空气流量感应得后面 说明不经过涡轮和中冷器而经过曲轴箱循环后经废气管到达进气支管进入气缸的这部分的走歪门邪道的空气也是被算入总流量当中 。。。但比较费解的是 这头的管口经常有油污 。。。 我甚至设想 是不是堵了涡轮的这个取气口然后把一个蘑菇头加到这条小管上 让他另外吸外面的空气 不计入流量当中 ECU就会少算一点空气流量 喷油嘴就少喷一点 油 2.0排量百公里会不会就下来到6升了?哈哈 明天去试试
,分析的蛮全面的~~不过我遇到的问题不知道什么情况……火山2612 2014/03/02 13:49:03 发表在 板凳
通过分析,我觉得这个精细油气分离器确实有设计问题!主要问题就是当进气岐管内负压时的不稳定脉冲负压!如何补偿器平抑稳定这个负压牵扯到很多学科,这还需要厂家或者专家来研究改进。看来如何解决确实是个难题! 目前,有车友进行几种改装的,其实各种改装都存在利弊!举例说明:第一种,加装英国产那种透气壶,这种改装把进气岐管那个废气管给封死,把曲轴箱废气直接排出经外置分离器分离废气,再把废气排入到涡轮进气前。这种改法优点是进气岐进气气门气缸短时干净了,缺点是长期看,整个进气系统包括中冷器需要定时清洁!而且,怠速时,当废气不进入进气岐管,节气门开度会增大,用5053可查,6-8。理论上来讲会增加油耗。 第二种...
油水分离器和油气分离器有什么不同呢?
