速派1.4T DSG 绅士版更换原厂多功能真皮运动款方向盘作业
1 314 发布于 2014-07-25 17:24:05 只看楼主 热门标准
从订车那天起,我就计划要升级方向盘了,可谓蓄谋已久! 德赛西威SV2313多媒体主机已经安装好一个月了,驾车时如果想切歌,接听电话,调节音量等操作需要腾出手去操作主机.很是不方便啊! 另外泡沫盘的手感太差, 想自己缝真皮,又觉得不够完美!这更加坚定了我更换多功能方向盘的决心!
前天终于出手了,某宝购入了大爱的原厂3辐运动版多功能真皮方向盘+549B模块+多功能方向盘用气囊线.
趁快递还没把方向盘送到,我就迫不及待的做起了准备工作, 各种需要用到的工具, 5053数据线, 笔记本电脑等. 并且去车上把气囊拆了下来!
下面我就详细介绍一下更换步骤:
1. 准备工作
一字小起子,T10,T12梅花起子各一个
5053数据线(之前某宝购入)
扳手手柄, M12拆方向盘工具(与方向盘一起购买的)
来个特写
当然, 还要一部笔记本电脑, 装好VCDS软件并测试与数据线的连接.
2. 拆方向盘
启动发动机,分别转动方向盘到正90度, 负90度, 180度位置, 用事先准备好的一字起子插入红圈中撬卡簧, 撬的时候会听到咔哒一声,然后气囊相应位置就会弹起. 以下图片是手机伸到方向盘背后拍得.
背部3个卡位脱开后, 气囊就可以拆下了
黄色的模块插头要拆下
轻轻的拿开气囊
拆出来了
换个角度
再看看
气囊拆下后, 看见了方向盘紧固螺丝. 接下来就是用专用工具把中间的紧固螺丝拆下. 拆的时候最好启动发动机, 让方向盘自由转动, 然后用左手握住方向盘, 右手扳工具.
在拆卸原方向盘模块之前, 需要先用5053数据线连接电脑和车身OBD口, 用VCDS软件读取原模块的编码. 硬件连接后启动VCDS软件, 进入"选择模块"
再进入"16-方向盘"
进入"16-方向盘"后, 进入"编码控制"
进入"编码控制"后, 记下当前编码. 我的当前编码是: 4880040000
记录下原车模块的当前编码后, 就可以继续拆卸工作了. 拆下紧固螺丝后,就可以把方向盘取下了.
然后拆开方向盘模块上面的盖板, 往上掀开就行.
再用T12的梅花起子拆掉下护板的3颗固定螺丝, 分别在模块左右和方向盘调节锁紧扳手的内侧.
接下来拔下模块上的5个连接器插头
每个插头都有锁扣的, 要看准结构后再动手. 避免蛮力
5个插头都拔下了
最后用T10的梅花起子拆下模块下面的固定螺丝, 取下模块
至此, 拆卸旧方向盘的工作结束.
3. 安装新模块及方向盘
先来几张3辐方向盘的照片,原厂配件做工精良, 艺术品一样!
左侧功能键,钢琴漆装饰条提升档次
右侧功能键,由于绅士版的车,不是多功能仪表, 这里的按键只有一个电话键可以接听电话, 其余按键无效
底部的镀铬圈, 点睛之作!
549B方向盘模块,为了多功能按键能够正常使用, 必须更换为549B
侧面. 顺便说一下, 红色的止动扣是防止游丝转动混乱导致方向盘角度紊乱的. 拔下红色止动扣之后就不要随意转动游丝模块内圈了.
多功能气囊线
把新的方向盘模块安装就位, 然后插上5个插头
然后按顺序装好模块固定螺丝, 上下护板, 把方向盘对准标线装好,上好紧固螺丝, 用新的气囊线替换掉原车的气囊线, 一次插好方向盘和模块插头, 把气囊就位, 按入方向盘底座上的3个卡扣.
接下来又要用到5053数据线和VCDS软件了,操作如下:
连接数据线, 启动VCDS软件
进入"选择模块"
再进入"16-方向盘"
进入"编码控制"后会看到新模块的10位编码: xxxxxxxxxx, 因为我是后来做的截图, 编码已经被我改为原模块的编码
在"新的编码"下面把原模块的编码填写进去, 然后点"执行!"
会提示"编码被接受",按"确定"关闭窗口.
然后进入"长编码帮助"
进入"长编码帮助"后看到这样的界面, 在第3)行点中第二组字节后, 第4)行下面会出现4个复选框
在Bit 1 后面的方框中打勾, 然后关闭窗口退回到"编码控制"界面
在"编码控制"界面会发现"新的编码"下面产生了新的编码, 然后点"执行!"
至此, 方向盘的安装工作初步完成了, 现在打开大灯开关, 看看方向盘上的多功能按键背光是否亮起,如果亮起, 说明安装成功了! 打开SV2313放一下音乐,试试切歌, 调节音量, 静音, 拨打电话等, 功能全部有效! 按一下喇叭, 有响! 说明安装成功!
因为拆卸气囊后启动了发动机,  所以系统检测气囊故障, 仪表板上有气囊报警符号出现, 现在又要用到5053线和VCDS了!
连接硬件后进入VCDS, 主界面选"自动扫描"
然后在"自动扫描"界面点"开始"进行全车故障扫描. 待全部扫描结束后, 选择"清除所以故障代码",等程序把故障代码清除后,关闭程序. 断开连接, 重新启动车辆, 会发现气囊故障报警消失.
以上, 安装过程就全部结束了!
下面是安装后的效果,手机拍摄, 有逆光, 不是很清楚:
闪光灯补光
左手功能键
右手功能键
底部
闪闪发光!
夜晚效果
绿色背光
绿色背光
图片已删除
再来一张
最后, 拍照留念一下即将被打入冷宫的原车泡沫盘和模块.
替换下来的模块和气囊线
谢谢观看!
补充: 方向盘不带换档拨片。 按照版规,我不会提供淘宝地址, 自行搜索“速派多功能方向盘”很容易找到。
以下是本人其他作业,欢迎交流!
《小派装 PAPAGO Gosafe 350 行车记录仪, DIY降压模块及走暗线作业》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-32849378-1.html
《携1.4T 自动绅士速派报道, 并交上加装SV2313及倒车后视作业!》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-31378692-1.html
《1.4T DSG 绅士版速派5053开启隐藏功能作业》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-32263388-1.html
《速派1.4T DSG 绅士版更换原厂多功能真皮运动款方向盘作业》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-32283731-1.html?pvareaid=100189
《清洗速派风机并加装外置空调滤网作业》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-38437787-1.html
最后编辑于2015-02-11 16:22:41
/16页
