教程:16款1.4T 280速派换空调滤芯与空气滤芯
1 80 发布于 2018-03-05 17:51:21 只看楼主 热门标准
之前去三保,4s店说空气滤芯和空调滤芯要更换了,我本来准备保养的时候就换的,只是太贵了,两个加在一起两百好多,后来觉得自己去某宝买,自己动手更换。
参考了论坛里各位的帖子。
下面是更换教程。
开手套箱
手套箱下侧,左右两边各有一个这样的按钮,按下去。
看不到的话,蹲下来看。按下这两个按钮,手套箱就完全打开了。
完全打开的手套箱。
然后仔细看,里面有三个卡子,往下按。下面有三个卡扣的特写。
就是这三个扣子,往下按,然后就能取下来了。
老空调滤芯。注意箭头方向。
空调滤芯盖子特写。
我买的空气滤芯和空调滤芯。
空调滤芯
空气滤芯
箭头方向向下。
新旧对比,旧的原装的比我新买的软一点。
拆下来以后的样子。
塞进新的空调滤芯,注意箭头朝下。
盖上盖子。
先卡住下面三个卡子。然后按紧上面三个卡扣。
最后推上手套箱,空调滤芯就换好了。
下面就是更换空气滤芯。从论坛看了很多帖子,最后总结了一下,这样换最容易。如下所示。
首先拔掉上面的小软管
软管特写
拔掉
直接用力 掀起整个盒子 这东西是三个扣子卡上去的
就这三个扣子
图中两个黑洞是螺丝孔,用十字螺丝刀拧开。
两根螺丝
螺丝刀
按下四个卡扣
卡扣特写
打开后长这样,顺便新旧空气滤芯对比。
拿出旧滤芯。
装上新滤芯 盖上盖子  用力按紧
然后再拔下来上螺丝。螺丝拧紧,再按上去。
我这边有点问题,这个卡扣按不紧,不知道是不是空滤大小问题,其他三个都紧的。
最后记得插上小软管。
最后结束。
注意:上面那根大管子是能旋转的,把盒子拔下来的时候可以稍微按住这根管子。
  • 汽车维修
  • 保养项目
最后编辑于2018-03-05 18:35:20
共4页
1 23 4
