自己更换空调滤清洗空调蒸发箱及进气鼓风机-更新大量照片
1 34 发布于 2016-06-15 02:12:26 只看楼主 热门标准
更新,有朋友说图没跟上,没看懂。先概括下步骤:
0 准备工具
1 卸空调滤芯:包括先拆油门踏板,再拆空调滤盖板,再拿出空调滤
2 清洗蒸发箱,也就是在放空调滤的空间喷泡沫清洗剂
3 清鼓风机:需要先把风挡下边前面塑料挡板拆卸,拆卸这个就要卸发动机舱两侧的塑料卡子。都卸好,就能露出进风口和鼓风机。喷泡沫清洗剂。
4 点火,开外循环,狂吹。
5 熄火
6 塑料卡子复位
7 换新空调滤
8 空调滤盖板复位,上螺丝
9 油门踏板复位上螺丝,收工。
上周端午假期买了一堆滤芯,当天就把空滤给换了。后来就一直在研究怎么换空调滤。
说实话看技工换过两次,但具体也没看太仔细。于是就把论坛换空调滤的帖子翻了个底朝天,有的帖子还反复学习多遍。
0 先把需要的工具准备好:(1)、空调滤,已购;(2)、各种扳手汽修工具,借用单位的Sata工具包;(3)、空调清洗消毒杀菌剂,今天找修空调的师傅给带了两瓶;(4)、各种抹布,早就有;(5)、刷子,没有干净的,只好找个旧牙刷凑合用。其实应该再备些软垫,铺脚垫的纸等,结果也没弄软垫,导致现在镉的肋骨疼,胳膊肘疼。
从晚上9点半居然一直折腾到快半夜一点。
1 卸空调滤芯:把油门踏板三颗螺丝拆掉,左边两颗,右边靠上一颗,使用10mm直径六角套筒。再用十字星螺丝刀把右边空调滤挡板3颗螺丝卸掉,这个得用能和螺丝头形成90度角的那个工具。我没把油门上边黑插头拔掉,因为拔了半天拔不掉,不敢硬拽。打开空调滤挡板,使劲拽出空调滤。
2 清洗蒸发箱:然后把清洗剂喷进空调滤原来所在的位置,那个位置里边就是蒸发箱,外边貌似就是一层塑料,应该通着进风口吧。尽量把这个空间喷满。
3 清鼓风机:然后把空调前边进风的进气鼓风机喷上清洗剂。这个不好弄。一般的汽修店净糊弄,就从左边进气网灌点清洗剂就完事。我这次下大力气把上边软塑料给揭开了。需要把两边两个长条塑料压片先卸掉,那上边是类似膨胀螺丝的设计,外边一个螺母类型的螺丝,直接按进去的,里边再拧一个十字星螺丝,开始拆卸时,有几个十字星螺丝怎么拧也不上外走,还以为直接拔的呢,不过还是得拿螺丝刀拧。两边塑料压片拆掉后,前边两侧带进气网的塑料部分就能翘起部分来了,能看到下边的空调进风口和风机了。进风口上边还有塑料的挡泥板,防止有异物落入及减少灰尘吧,感觉这个地方也该学习家用空调,放个滤网。然后就拿清洗剂对准进风口和风机一顿喷。
4 点火,开外循环,狂吹:待喷满了,就点火,开空调吹。空调一直处于外循环状态。先把空调开到制冷,low,最大风量,又是一阵吹。等一会看看进风口没泡沫了,继续喷,这样喷了好几回,最后600多ml一瓶基本喷完。然后换自然风,我是开到high,吹了一会儿,把空调里边清洁剂的水分都吹干,也能减少空调冷凝水引起的细菌滋生。
5 熄火
6 塑料卡子复位,把发动机舱所有塑料卡子都恢复原状,螺丝都拧上。
7 换新空调滤:把新空调滤塞进去,然后用手向靠近自己的方向使劲卡一卡,让它与蒸发器贴合。
8 空调滤盖板复位,上螺丝,这里我就上了两颗下边的螺丝。没拍照。
9 油门踏板复位上螺丝,收工。这里也是,就上了左侧两个螺母,最右上的太难上,也不好拆卸,就没弄。试了试很坚固。
0-(1)空调滤,忘记拍开盒子后的照片了,直接装车了
0-(2)拆空调滤所需工具
0-(3)空调风道清洗除菌除臭剂,650ml,找给我们单位修空调的哥们拿的,一瓶10块
1、卸油门踏板,借的图,致友看到别攻击我哈,我没拔油门线,图顺序有点乱
1、卸空调滤芯部分,先卸油门踏板。借的图,拆掉油门踏板后的样子,三个10mm六角螺丝,左下两个,右上一个,我昨晚回位,就把左下两个拧上了,右上既难上又更难拆,我就没上,用手晃了晃,很结实,今天上班开车试了,一切正常。大家自己换的话,不妨尝试下。不过万一出问题别找我哦
1、卸完油门踏板后,露出空调滤盖板,开始拆。借的图,空调滤盖板,三个螺丝,把三个螺丝卸掉后,就能把盖板扣掉。最上边的螺丝难卸也难上,回位时我就上了下边两个,足够了,这个盖板本身就是卡上的,绝不会掉。便于以后更换。
1、把旧滤芯拉出,当时天太黑也没拍照,借用致友的照片说明一下,这照片中把油门踏板线拔掉了,不过我没拔动。
1、旧的空调滤芯
1、旧滤芯和清洗剂合照。
1、去年博湃养车搞活动,1元钱换的防雾霾滤芯。
2、清洗蒸发箱。这是空调滤所在空间喷清洗剂后,左边金属是蒸发箱
3 清鼓风机:找到一张拆开中间塑料片露出鼓风机的图,下边的图都是为了弄成这个样子。
3 清鼓风机:今天中午吃饭拍的几张图,说明下如何把鼓风机露出来,照片中最下边横着的一条塑料卡子是专门压着带进风口那一大长条塑料板的,发动机舱左右各一条,需要先卸下来。这是右侧的
3 清鼓风机:机舱左侧,同上。都是两个类似膨胀螺丝的螺丝,拿十字星螺丝刀卸。最上边还有个没有十字口的膨胀螺丝,见下边两图
3 清鼓风机:右侧塑料卡子上半截,这个没十字口,直接暴力拔出的
3 清鼓风机:左侧卡子上半截
3 清鼓风机:中间塑料片上边还有两个类似的螺丝,左右各一个,卸掉。把左右卡子拿掉,中间就能掀起来一定角度了。但不能全掀起来,还有雨刮的两个轴,太复杂了,就没卸。基本在进气管后边的塑料板下边就是鼓风机了,可惜昨天没拍照,以后有机会再补。鼓风机直接向上外露,离着几公分,上边有防尘塑料挡板,跟上边塑料片是连着的。掀开上边塑料,露出风机,狂喷一顿清洗剂泡沫。
3 清鼓风机:后来试了下小店给你偷工减料清洗的方法,往照片中进风网喷清洗剂泡沫,需要喷口顶死网口,泡沫才能喷下去,但无论开多大空调风,都没见进风网下边泡沫减少。充分说明以前小店的洗发根本清不到鼓风机和进气口。
最后编辑于2016-06-17 14:07:10
