河北邯郸:蒙迪欧致胜变速箱漏油,(改良油封双离合减震盘)完美
1 51 发布于 2017-02-28 00:30:32 只看楼主 热门标准
发一贴作业更换涡轮增压泵。变速箱油封跟减震盘(改良款)完美解决漏油跳档顿挫。废话不多说了。既然是解决问题贴就直入主题。想必很多车主已经解决,或是很多车主遇到同样的遭遇和难题。多图奉上。高清大图才最爽。我会这下注意事项。希望能帮助广大的车友们。不到位的说错了的请多包涵。
这是公里数。蒙迪欧致胜2.0T版本。运动的外观。不多见
发动机拆卸细节不一一讲述副水壶细水管多注意。本不应该吊起发动机下来。因为还要更换涡轮增压。干脆!呵呵……用时2个钟
既然是解决变速箱漏油贴我就先从变速箱说起。取下一个脸盆大的油封后,这看着不起眼的双离合减震盘就暴露出来。最外圈只有一个卡簧固定着。拆掉卡簧没有什么难度。小号一字改锥直接起出来。从缺口开始下手
这就是卡簧的缺口。定位曹?一般卡簧都有两个洞洞!这个也不是非常的紧。一般的师傅可以搞定。安装的时候就是从这缺口开始
取下卡簧后减震盘可以直接取出。然后就是双离合啦。我是没动它。看着高大上的样子。四周有一圈减震盘位置的凹槽。带一个铁片。安装时注意对好位置就可以了。
这是发动机这一边的注意事项。因为油封跟减震盘都是改进过的配件。。原车上带一个胶圈大概比手掌小一点。取下无用了。已经被改进的铜套取代。下图有解释。
最外圈看着黑糊糊光亮的一圈就是胶圈了。直接撕毁就行了。放心大胆的拉下来吧。这辈子告别它了
再多看你一眼。带我把你分离
拆下来忽然感觉整个世界都干净了!有的车主不知道哪个是胶圈。可与上图对比。。。处理干净不要有沙子。
猪脚隆重登场。拯救世界的盘子来了!最新改良2.0T第3代双离合变速箱减震盘!!!掌控变速箱漏油的使者。路虎(极光)。沃尔沃(V40.V60.S60.S80.XC60.XC90)。福特(蒙迪欧致胜)通用
这是油封的近照。最新改良第3代双离合变速箱油封。内圈的导油线。原车是没有的。可自行对比。密封更可靠。安全第一哦
这是油封的拉伸近照。最新改良第3代双离合变速箱油封。内圈外侧。改良了耐高温收紧弹簧圈。原车也是没有的。可自行对比。密封更可靠。安全第一哦
又一注意事项。这是下图减震盘的近照。内侧的中心也是加了铜套的。紧配合更贴紧。原车间隙不同。太紧就需要细砂纸打磨一下。可放心操作。这个铜套也是原车没有的。可自行对比。安全第一哦
减震盘内侧拉伸照。最新改良2.0T第3代双离合变速箱减震盘。多处改良不一一解答。
减震盘外侧。最新改良2.0T第3代双离合变速箱减震盘。可见黄色的铜套代替上面说的胶圈。抹上耐高温润滑脂。安装稳定位置比对好。上卡簧。工作完成第一部。
上油封。像脸盆一样的油封。幸好我是改良款。不然换了又贵又贵又贵的原厂油封还是漏。就算卫生巾也不管用。安装注意。要求技术含量。不可着急
第二部完成。安装油封到减震盘上近照。美的很
补个图。就这俩玩意。很困难吗?很头疼吗?洒洒水啦~
上车啦!一丝一毫的严谨。必须不会漏。各种姿势不会漏。小哥露出了笑容。还可以吧
最后的检查!点火!装附件。完毕。愉快的一天
哦对了。忘记描述涡轮增压泵。原车的漏油拆下来的。反正就这东西。看看行了。不讲了
图2。原车的。又贵又硬的!坏了小心了同志们。
一个涡轮胶圈结束今天的作业。太懒了!写不动了。大家互动起来吧。解决起来吧。
共3页
1 2 3
