致胜顶棚布脱落了,上次粘过局部,看来这次是要全部粘了,粘局部可以不拆在车上粘,换布的话就要全部拆卸了才能换,网上买了浅灰色的顶棚布2.5米,如果不换天窗只要2米,但天窗也不行了,50一米,蓝胶6元,蓝胶没有味道黄胶有很重味道,然而实际上一升蓝胶是不够的,还自备了一个自喷胶,开始施工。
拆四个拉手,螺丝在里面
拆前阅读灯,阅读灯这有个铁片按下就能拆
前阅读灯拆了后里面有二个螺丝也要拆
后阅读灯可以不拆,因为拆了后里面也没有固定顶棚的螺丝
拆顶棚和天窗连接的一周皮条
拆B柱,一个小孔挖开,里面有个螺丝的
拆A柱
拆CD柱
这样顶棚差不多可以掉下来了,后面还有二个魔术贴的位置,直接拉一下就能掉下来了
拆开左边的A柱里面不知道有条什么水管一真通到后面
接下来要拆最坑爹的电线了
因为天窗电源和阅读灯都要靠他来控制
电线就在在右边的a柱里
设计问题啊,福特在这省了一个插头,拆这个线要拆手套箱了,真小气
然后拆手套箱,也容易,注意除了外部的小梅花螺丝,还有箱体顶部的二个10mm的大六角螺丝
拆了手套箱手露出了
然而坑爹的事又在前方等你
待续
