【MINI内部对话——全新COOPER S & JCW试驾感受】
1 14 发布于 2014-09-01 14:56:10 只看楼主 热门标准
    好了,你们都别吵了,接下来是我的时间。为什么会把2014款MINI COOPER S(F56,以下简称:COOPER S)和2013款MINI JOHN COOPER WORKS(以下简称:JCW)联系到一起呢?实际上这次我的主要目的是了解一下新款MINI COOPER和COOPER S搭载宝马全新的B系列涡轮增压发动机会发生什么样的化学反应,而店里只有2.0T的COOPER S试驾车,试完COOPER S之后店员告知还有MINI JCW(代号为R56)的试驾车要不要也体验一下。噢?JCW,那可是MINI中的战斗机啊,原以为JCW也属于那种可瞻仰而不可试驾的车,这么突如其来的机会,必须试试。回来查了资料之后发现,两者的官方百公里加速成绩同为6.7秒,在我心目中完全是小钢炮的范畴了。而两车的市场价并没有相差太多,所以就有了这么一场“MINI内部对话”。
    不以玩乐为目的而购买MINI的行为都是耍流氓,既然是毫不妥协的MINI,那么就从MINI最坚持的部分说起。驾驶感是组成MINI的基本要素,驱车上路,MINI给我的第一感觉是,这车很厚实,过减速带并不会让乘客发出抱怨声,你能感觉到避震悬挂这时候是存在的。转向力度适中,比例也属于正常水平,最左到最右是2.5圈,方向盘的握感非常好。由于车体本身就不大,再加上A柱很竖直,所以视野是不错的,坐在里面并不会感到与外界有距离。以上特点都适用于本文的两位主角。
    进入到可以稍微放肆一点的道路,2.0T的COOPER S动力来得非常爽快,在1250rpm时就能发放280Nm的最大扭矩,转化为白话文的意思就是基本上你一踩油门,发动机就进入了最给力的状态。实际上192匹马力和280Nm对于一具2.0T发动机来说算是比较保守的数字了,我想MINI大概是为R56这一代的JCW留有余地吧,不过这辆COOPER S的动力真真是绰绰有余了。声音非常结实,整个试驾过程中都没有听见N20B20那种类似柴油机的声音,赞一个。
    而1.6T的JCW,在数据上与COOPERS互有往来,211匹和260Nm,最大扭矩需要到1750rpm才能爆发,JCW还有增压模式,能多压榨20Nm至与COOPER S相同的280Nm,而转速需要上升至2000rpm。而实际开起来的感受也与数据相符,JCW在行车的时候需要保持相对高一点的转速才能保证动力全数待命,而在扭矩全数输出的时候所带来的刺激感也略逊于COOPER S。嗯,看来下一代JCW上2.0T真是迫在眉睫。发动机的音量比2.0T略大(也许是新一代车型隔音降噪处理得较好),音色相近,不过在3、4千转时,仔细听能听到涡轮的“嘘嘘”声,这倒是挺有意思的,赞两个。
    变速箱的差异也很明显,虽然采用的都是6AT手自一体变速箱,规格上是一样的,但实际的体验却不同。COOPER S的变速箱锁止范围较大,动力传输非常直接,有点类似于手动挡的感觉。升降挡的速度很快,不逊于双离合之类的“神器”。手动模式下升降挡的执行也很迅速,是个能让人愿意用的手动模式。我认为这具变速箱除了在挡位数上比宝马的8AT少两个之外,其他方面几乎没有差距。配合2.0T发动机在1250rpm就能爆发的280Nm最大扭矩,效果就是无论在哪个速度下,只要踩下不需要太深的油门,COOPER S就能带来让人微笑的推背力。慢着,如果还不够,那就尽情的踩吧,变速箱会果断地降下一挡,继续推进,这过程就如同开启易拉罐汽水的拉环一样爽朗。
    相比之下MINI JCW的6AT用起来就不那么直接干脆了,日常行车的状态下,变速箱会把转速控制得相对COOPER S高一些,虽然换挡逻辑是几乎一样的,但换挡速度就略逊一筹了。锁止范围很明显是更类似于比较传统的AT变速箱,很多时间里发动机和前轮之间都像是隔着一层棉花。当转速到了两千转以上,这层棉花就被压缩到了极限,这时候动力的传输就相对直接了。而最适合JCW施展拳脚的地方是赛道,在赛道上,这个弱势就不会那么明显了。
    JCW和COOPER S的方向盘造型虽然差不多,但是由于是两代车型,在换挡拨片的操作方式上出现了比较大的变化。R56车系的换挡拨片在方向盘的3、9点位置各设了一组减挡按钮和升挡拨片,这样的设计更符合重力加速度的规律,类似于排挡杆上的“前减后加”手动模式,加速时身体被加速力向后按在座椅上,所以升挡对应的操作是“向后拨”,而刹车减速时身体前倾,对应的降挡操作是“向前按”。在F56新MINI上,换挡拨片的设计已经简化为更主流的“左减右加”式,这对于一个“操控迷”来说,只能深表遗憾。
    在标准模式下,COOPERS和JCW的油门线性度相近,动力的输出很“跟脚”,相信即便是新手,初次接触MINI都不会有不适应的现象。两车也都可选择“SPORT”运动模式,只是切换方式略有不同。COOPER S在排挡杆后方设有拨杆,设计颇为新奇,而JCW则通过一个按钮启动。进入运动模式后,两者的换挡时机都会延后,JCW延后的幅度相对较大,油门响应更快,就像打了鸡血一般,动力随传随到,伴随着发动机的轰鸣声,爽快!如果你真的不想触动过多的动力,COOPER S还提供环境友好型的“GREEN”模式,油门响应将会大幅度延缓,2.0T发动机仿佛变成了一台1.6自然吸气,我指的是油门初段。如果你正悠哉悠哉地用“GREEN”模式巡航着,突然遭到挑衅而来不及切换驾驶模式,没关系,只要一脚油门下去,也能达到标准模式的八成效果。
    除了动力,操控更是MINI毫不妥协的领域。驾驶MINI上路,你能通过方向盘得知路面是粗糙还是光滑,转向非常精准,你发出攻弯指令,MINI势必能出色地完成任务。激烈驾驶时,短小精悍的MINI能表现出既灵活又稳定的特性,这看似矛盾,但MINI那无辜的眼神会告诉你:这只是小菜一碟,要不你再开快点?再劈几个弯?
    日常驾驶时,MINI的底盘调教确实是偏硬的,虽然前文说到过减速带并不可怕,但行驶过程中,传入车厢的零碎震动是很多的,尤其是在你选择了配备薄胎的高配车型时,可能你开一天MINI再去开别的什么车,立马就会觉得驾驶MINI简直就是折磨。试驾的路段多数是不平整的,“信息量”很大的路面,所以试完两辆MINI再开回我自己的车走同样一段路,对比就更鲜明了。不过MINI硬朗的悬挂提供了出色的支撑性,无论是高速变线,过弯,侧倾都非常小,而急加速重刹车时,抬头和点头的现象也被抑制得微乎其微。坐在车内做着这些激烈的动作,会有一种安定感,这种安定感又与那些纯舒适取向的货色带来安定感的不同,那种是享受舒适惬意氛围的安定,而MINI给你的是让你继续挑战的信心。
    嗯,底盘操控这一段,两车并没有分开描述,是因为在这方面,COOPER S和JCW在日常行驶道路上能体会到的区别甚小。如果说真要有什么明显的区别,那就是JCW更颠,碎震更多。其他方面,大概要将这俩货拉到赛车场溜溜方能见真章,我是没这个条件去做这件事。
    隔音降噪方面,MINI 56系虽然是30万的车了,但终究是小型车,再加上硬朗的底盘设定,相对略宽且略薄的轮胎,造成的效果就是路噪声不绝于耳,即便是行驶在新铺设的柏油路上也是如此。发动机噪音似乎也未经修幅就传到了车厢内,这结实而带有韵律的声音与路噪声此起彼伏,一般人大概会对此深恶痛绝,而如果是懂得欣赏MINI的你,不如就当这是一首跌宕起伏的交响曲来聆听吧。在噪音控制方面,JCW可能由于是老款车型,所以相比COOPER S是略逊一筹的。
    COOPER S与JCW,如果问我日常开我愿意选择谁,我想我会毫不犹豫地选择COOPER S。动力更直接,更舒适,或者说,没那么不舒服。还有,即便JCW优惠幅度较大,但还是比COOPER S贵些许。而JCW,或许是因为老了,某些方面比不上新生代,也或许是没在赛道上,JCW没遇到“地利”。JCW的确是一块金字招牌,相比普通MINI,JCW更不妥协,更有信仰。传闻新JCW也正在研发了,期待一下,如果到时候有机会试驾到新JCW,那也是极好的。
    静态体验方面,COOPERS由于是全新一代的车型,所以相比还停留在上一代的JCW,在内饰的设计上发生了一些改变。最显而易见的变化是时速表回到了方向盘的前方,尽管JCW在仪表组合中也用到了液晶屏幕来显示车速,但个人认为,指针式的时速表和转速表来得更有机械感。既然时速表回到了方向盘前方,并且占据了比较大的面积,那么时速表就被挤到了旁边,而且小了不少,也算是有得有失。
    COOPER S中控屏幕变大,并且移植了一套很像宝马iDrive的交互系统,很好用。屏幕两侧的空调出风口也从上一代的圆形改成了方形。下方的空调控制面板取消了类似MINI品牌LOGO造型的设计,改用了常规的三圆式,再加上下方很有机械质感的拨杆,整体档次有了不小的提升。车窗控制按钮也回到了车门上,对于内饰部分这么多的更合理的设计,我却开始怀疑,MINI是不是在这些地方作出了妥协呢?
    虽然说JCW是上一代车型,但内饰并非一无是处,打开车门,JCW专属的红色内饰套件非常吸引眼球,座椅造型也更富有运动感,给人的第一印象甚至比COOPER S更好。
    前排的乘坐空间只要你调整好合适的坐姿后,必然是足够的。而后排嘛,虽然买MINI的人或许都不太在意后排的表现,但MINI的后排却也有值得一提的地方。尽管以我175cm的身高,坐进去之后空间几乎已经没有余量了(F56会比R56略好一丝),但坐垫和靠背的角度和软硬度都是完全可以接受的,坐姿不会憋屈。这跟同价位的某些车相比,也算是一个优点了,起码可以短途乘坐。不过由于后排的位置非常接近后桥,所以舒适性嘛,就别想太多了。
    最后回到外观,JCW有专属的黑红配色,看起来相当精神,试驾车的轮圈是黑色涂装的,让整辆车的视觉效果更加有野性。而F56的新款MINI COOPER S在外观上作了一些变动,比较明显的是大嘴边缘的镀铬饰条更宽了,而且整个大嘴更加向前突出,我认为这个部位不如老款的R56好看。尾灯面积增大,向Countryman的尾灯靠拢。JCW和COOPER S都采用了中置排气管的设计,战斗的气息更加浓烈。
(图片来自网络)
    全文结论:MINI本身就是一个小众的品牌,而搭载2.0T的COOPER S可以算是小众中的小众,而JCW就更不用说了,会买JCW的或许只有MINI的终极粉丝。一次性试驾过两款MINI,我也深深地体会到所有MINI试驾车的车门上都贴有“勿试,小心上瘾”的含义。现在JCW和COOPER S在价格上的差异并不大,如果真的有这个预算,是选择COOPER S还是JCW呢?前文也提到,如果是我,我会毫不犹豫地说:COOPER S。而JCW,就留给那些MINI的知己吧。
    来几张展厅里摆放的MINI COOPER Fun的照片
颇有阵型的摆放区域
