我赞成某位大神的说法。是咱们论坛的。
更换使用重力换油法,首次换油后,大概3万公里就要重新换油,这样可以保证变速器持续使用。
说白了重力换油就是勾兑而已,而且里面的杂质依然还是会在里面价格上也不会太便宜。
彻底且有效的还是循环机换油,不仅可以把以前的杂质洗掉,而且延长了换油周期,价格上也会更高。
至于冬天换油,我不太赞同,夏天金属更容易膨胀,油脂也更容易流动更换。
再说说损坏的问题,换不换我感觉都会坏,开始顿挫以后拖着不换,再想起来换油,是不是晚了。
百战天兔 2018/03/27 15:59:22 发表在 7楼
我赞成某位大神的说法。是咱们论坛的。更换使用重力换油法,首次换油后,大概3万公里就要重新换油,这样可以保证变速器持续使用。说白了重力换油就是勾兑而已,而且里面的杂质依然还是会在里面价格上也不会太便宜。彻底且有效的还是循环机换油,不仅可以把以前的杂质洗掉,而且延长了换油周期,价格上也会更高。至于冬天换油,我不太赞同,夏天金属更容易膨胀,油脂也更容易流动更换。再说说损坏的问题,换不换我感觉都会坏,开始顿挫以后拖着不换,再想起来换油,是不是晚了。
既然强调换油的重要性,厂家的手册里又没有详细说明。我有个想法不知是否可行?
像手动变速箱一样,开始的3000公里,后来每三万公里更换纸滤芯。只是在操作层面是否好鼓捣?不用举升机的前提下,拆个轮胎拆个电瓶还是容易办到的。
不知道,光拆纸滤芯会不会油流的哪都是 不好清理?
蜂巢星团 2018/03/28 09:50:03 发表在 8楼
这车买来时,似乎就有起步低速顿挫,开个2公里基本就没感觉了,这算顿挫么?
记录与不知 2018/03/28 11:13:24 发表在 9楼
自从锋驭出现变速箱换油故障及大量讨论换不换油和怎样换油的帖子后,我搜索并研读了几乎全部相关帖文及跟帖讨论,如果网友搜索单个帖文做为换油参考,特别在换油过程中一些关键细节上,每个帖文都存在一定的欠漏之处,为便于将来自已换油时有一个比较满意的操作依据,最后汇集提炼完成此文,相信对锋驭车友有较大帮助。这里需要指出的是,截至目前所有换油的车友,不管是循环机还是重力法换油,他们的外置滤芯都是与内置滤芯同步更换后进行第二次加油清(冲)洗,然后再加装新油。我认为此步骤存在一定问题,即第二次冲洗时旧油油碴会污染外置滤芯,等于新装上去的外滤芯失去一半清洁功能,所以,我将换油程序进行了修改,把更换外滤芯单列出来(...
接着拆卸油泵集滤器,个螺丝就可以拿来,集滤器内有双层不锈钢滤网,但两头开口都比较,实际上清洗不太可能彻底的,建议直接更换。
请问楼主这个说的是什么地方?有图说明一下吗,谢谢。
记录与不知 2018/03/26 12:41:03 发表在 主楼
(根据锋驭论坛《六万六公里换CVT油》、《四驱锋驭变速箱异响厉害》、《8w1更换转向柱总成及波箱油》、《真的纠结cvt是否换油了》及轩逸论坛《新轩逸CVT油是否应该更换如何更换更彻底》等整理)1、最好冬季换油,低温环境中拆装油底壳、集滤器和外滤芯利于密封效果。2、每6-8万公里一换,或如果出现加速不良,松油门有明显拖滞感,油耗高,油液明显发黑,行驶时变速箱出现呼噜呼噜或咔咔声等情况时,建议定期检查CVT油液劣化度值,如劣化度超过210000,应及时更换变速箱油液。3、重力法或循环机换油法均可。循环机优点,便于将液压变矩器里的旧油换出来(循环机换油前,最好用新油冲洗一下循环机的油道),但有车友说...
327248651 2018/03/26 14:51:21 发表在 沙发
lm201g95a 2018/03/26 15:51:56 发表在 板凳
希望变速箱能够用的住吧,如果能换成A T变速箱就好了!
