30耐外部高温30°C
40耐外部高温40°C
50耐外部高温50°C
这样看来,5W-40机油的适用外部温度范围从-30°C至40°C;而10W-30机油适用外部温度范围是-25°C至30°C。
这个就不对,30,40,50,只是代表机油的粘稠度!与耐外部高位关系不大。
"S" 开头系列代表汽油发动机用油,规格有:SASBSCSDSESFSGSHSJSLSM。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有:CA CB CC CD CE CF CF-2 CF-4CG-4 CH-4 CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽/柴通用型。
从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。
这个更是有误导,SN比SM,SL高级更多是表现在环保上,而不是在性能上!造成这种误解,主要是机油厂商刻意曲解这个认证的含义!例如一个SN的矿物油能比SL全合成机油高级吗?性能更好?
lc773300 2014-3-13 22:12:05 发表在 28楼
