兑现承诺,发安装法兰盘贴(5月18日更新)
1 372 发布于 2015-04-09 19:26:46 只看楼主 热门标准
先跟版主大人申请一下,如果读完本贴,感觉还不错,就射了吧,谢谢!
从TB上买的法兰盘如我所料的在今天上午收到了。虽说是意料之中的事,但收到包裹的一刻,心里还是掩饰不住地狂喜。包裹比想像的轻,因为法兰盘是铝锻造的,从重量的角度来讲,对车子的影响也相对较小。
中午休息的时候,赶紧把车弄到朋友的修理厂。法兰其实就是个连接件,安装过程很简单,就是在轮毂和轮辋之间加装个法兰盘。
下面一边上图,一边作点解释。
这是安装前停在修理厂的情景。
安装法兰的后轮,明显外凸。
这是未安装法兰盘的后轮,间隙较大。
这是安装后的,间隙减小。
左前轮已经安装好了。
安装右前轮,看后轮效果。
这个是我买的法兰盘真身,凹进去的要固定在轮辋上,凸出的螺栓连接轮胎。法兰是德标6082-T6,质量如果可靠,还是信得过的。
这是法兰盘的另一面,法兰盘和轮辋之间平面接触。可以看到螺栓上有10.9级的标示。
再放一张树立的照片。质量如何,我也不懂,懂行的可以鉴别。
朋友厂里的师傅正在安装,这时固定的螺母用的是原本固定轮胎的,和轮辋上的螺栓是原配的,确保拧起来没问题。
用加力杆拧紧。我是一再叮嘱,不敢大意。
固定轮胎用的是和法兰一起买过来的螺母,有帽,比原先的好看点。
换的米胖子胎,换的时候没拍,因为在下雨,今天一道补上。
米胖子胎的规格:225/65R17  102T。前面不解释了,后面的102T,102是代表负重的,T是表示最高车速的,具体的记不得了,有兴趣的可以查查看。18寸轮毂确实好看,但胎薄,舒适性会降低,个人觉得还是不太适合瑞虎5的硬悬挂和城市SUV的定位。
下面上几张整体效果图。因为装完还要上班,没来得及拍,下班回到家在小区补拍了几张,其实这也是大家所关心的。
左后方图。
右后方。
侧前方。
侧面觉得非常好看,有点大脚的感觉吧。
远一点的侧后方,是否协调了一些?
最后上一张大家最为关心的正后方,各位看官你们感觉如何?反正我是醉了,哈哈,至少感觉比前面那辆XC60的屁股好看。
再讲一点感受吧,大家也比较关心。下班回家的路,有地面道路,也有高架道路。高架其中一段是中环,在某个没电子警察的区间,我拉到了100码。有一些初步感觉:
1、悬挂略有变软,昨天换的米胎,降了气压(目前冷胎在2.3左右),今天又加了法兰,导致轮距加大,明显感觉行驶过程中更为舒适,遇坎时,弹跳减少,整体感增强。
2、目前还没有经过大的弯道,只有沪闵高架转中环浦东方向略大,我是60通过的,感觉侧倾较小,行驶的横向稳定性略有增强。
3、理论上轮距加大后,应该灵活性减小,但目前没感受到。同时有人反映方向有所加重,这个也没感觉到,可能本人比较老粗。
4、刹车变软吗?没有感觉到,还是和以前一样,一点就有。
5、换胎时做了动平衡,加装法兰盘,没做,没有出现行驶方向跑偏,方向盘抖动等情况。
6、米胎的噪音确实小多了,这个和法兰无关。想降低行驶中噪音的,除了发动机的声音,换胎是个效果不错的方法。
7、当然最大的感受,还是觉得这样看起来,我的小虎更帅气了。
8、补充说明一点,B柱走细碎颠簸的路时有点小细响,是不是B柱其实我也不清楚,但感觉像安全带卡扣那里发出的。前两天,网上有人发了消除异响的帖子,本人按其所说的办法试了下,结果还是有,看来还是要继续摸索了。
4月12日更新点新感受:
平时上下班都是市区道路,跑高速到底如何,心里没底。所以,今天中午抽空,特意跑了趟高速。从林海公路转申嘉湖嘉兴方向,然后从S4颛桥收费口下来,再转外环回家。S32车少,车道多,比较安全,一路上最高跑到了125公里/小时,虽说里程不是很长,但加法兰盘后的高速稳定性基本得到验证。个人感觉,跑高速基本和以前一样,没什么区别,还是那么稳定,指向依然较精准。由于轴距加宽,悬挂稍软,基本是加法兰的朋友的共同感受,正好使虎5偏硬的悬挂得到一点缓解,舒适性略增。回到家后,我还观察了一下螺丝,目前正常。等跑到500公里左右,我拆下轮胎,看下法兰盘上的螺母有无松动,再告诉各位。
此外,为了感觉下米胎的静音效果和B柱的异响,我关上窗和收音机。以前,我一直以为CVT的啸叫只是80-100这一段,现在发现其实100以上也有,只是声音不大,被佳通的胎噪覆盖掉了,从这也看出,米胎的静音效果确实不错。要声明的是,CVT啸叫是固有的毛病,但声音很小,平时开一点音乐,基本听不到,所以这一点不用担心,希望不会影响持币待购和关注的朋友。如果要我评价瑞虎5(目前已2.2万公里),我感觉性价比很高,买了从来没有后悔过
关于B柱异响,我曾经按照论坛里朋友介绍的方法,拆开拧紧螺丝,但发现仍然存在。还有网友提到是副驾驶座椅或头枕发出来的声音,我都试过了,最后我尝试着在安全带卡扣中间塞了点纸,在外环徐浦大桥细碎的路上,基本没听到原有的异响了,回来后,我重新塞了点干的湿纸巾。我不知道是否彻底解决了这一问题,再观察一下,然后再告诉诸位是否真的根治了。
在这里,我要感谢各位坛友的关注和支持,感谢热心的朋友提供解决异响的方法,感谢版主毫不吝啬地予以了射精!希望论坛越办越好,成为爱好瑞虎5的朋友交流切磋分享的好地方!
就像其他装了法兰盘的网友一样,由于对法兰的不完全信用,开车时时常会有一些担心和神经质。虽说,我经常在开车前看看轮子有无异样,但还是感觉不放心。原计划是500公里左右查看的,但最近一直较忙,直到昨天中午才有空,我就把车当初开到安装法兰的朋友修理厂里,让工人们把四个轮子全部卸下来,仔细地检查了一遍螺丝。事实证明,没有一个螺丝出现了松动,也目前出现吃胎现象。心里终于松了一口气,昨天路上驾车时,明显不像以前那么担惊受怕。在这里更新一下,也算是做最后的交待,让关注我装法兰的朋友吃个定心丸。
最后编辑于2015-05-18 13:06:58
/19页
