换油泵喽!自己动手换油泵。没坏,但提前自己换了。
1 316 发布于 2018-03-18 21:48:16 只看楼主 热门标准
我的车,2014年手动家尊版,6.8万多公里了。
长途跑的多,市区很少跑。
虎5质量,总体上是很好的,这车我费心最少,多数是自己保养,至今没什么大问题。感谢虎5多次把我带到远方,从没拉稀摆带过,虎5是我全天候忠实的朋友。
我的油泵没坏。
但随着里程的增加,现在担心的就是油泵问题,会不会哪天不打招呼就罢工呢?
近年来,看到不少坏了油泵的情况,记得第一次看到坏了油泵的,是一位车友虎5去西藏的路上,花老钱不说,还费时间精力。
后来看到陆陆续续的也坏了不少。
相信好多虎5车友(2014的年批次多些)与我一样也十分担心油泵坏。
就像楼上第二只靴子落下的故事,总感觉这一天终于会来一样。
我的油泵没坏,但心里也很担心。因为跑长途的时间多,万一坏在半道上就麻烦了。
前年就购了一个新油泵在车上备用,但一直没机会换。
论坛中也看过一些换油泵的帖子,但都不满意,不够详细。参考价值不大。
昨天周六,干脆决定自己换了,以解决后顾之忧。
也为大家提供更换油泵的知识。
操作人:我一人;
拍照人:我一人。
周六中午,开到到城外一条没正式启用的新路上,找个角落准备换油泵。
因为考虑到换油泵怕发生重大安全问题,所以,找了个人少的地方进行。
这个地方很安全,不会影响他人安全。也没人围观。
我的银虎5,2014年4月购的手动家尊版。
部分工具(灭火器重要哦)和新油泵总成。。网上购的油泵总成,型号与原车一样。200多元。
关于工具,主要是拆后座椅的16mm的套筒。其他的没什么特别的工具。油泵盖子拆卸工具下边再说。
新油泵总成。型号完全一样。
灭火器与新油泵总成。虎5的油泵与油位传感器是分开的,这个总成不用油浮子。
换个角度看一下。
好了,作了工具准备,就开始工作了。要把右后座位拆下来。因为油箱就在这个座位下边。
拆卸座位下边螺丝的工具。16MM的。还是要套筒才好用。
共4个螺丝,前2后2。后边的不太方便拆,因为空隙比较狭窄,要用套筒或者火花塞套筒扳手。
前边螺丝好拆。
有加长套筒杆最好。
火花塞套筒也可用,但力度不大。旋松后可用这个快速转动。
示意一下。
座位拆下来了,
座椅抬下来放在路边。
揭开毛毡,就看到了一个盖子。
这时,重要的一步,别忘了,就是断电。因为油泵上有电路,操作中怕引起电火花,那就......。你懂的。
这个盖子是防尘盖,就是防止车外的灰尘进入车内,不是油箱的盖子。
这个盖子用蛇胶(补充注:后边车友说了,这叫蛇胶,也叫丁基胶)粘在车体上,用个起子轻轻抬一下就开了。
下边这个才是油箱盖的油泵处的盖子。是旋转的方式。
把电线卡子取下,一拉就下来了。
先研究一下。因为这个油箱与底下车外完全相通,所以,泥土很多。我就想啊,要是车辆制造中能挡一下,别搞得这样脏,不行吗?
这个插头很容易拉出来的,上方有个卡子,一压就出来了。
要清洁一下,免得打开盖子后,灰土掉入油箱中。
擦洗、吹。
准备拆盖子。麻烦来了,因为网上购的这个专门拆油箱盖的工具,两侧的这个卡子的高长度不够,达不到盖子的位置。
示意一下,就是这样,这个专用工具不能用。怎么办?
这样试了一下,嘿嘿,不断敲打,可以转动。好!
室外操作的不足,就是春天到了,有风。找些旧报纸围住下边油箱的周边,免得风吹灰土进入油箱中。
在打开盖子前,先把这两根油管拆下。方法就是两手指压住卡子,往外拉就出来了。比较费力。管子一粗一细,不会安装错的。
拆下了,油有一点点漏出来,记得要及时用布擦掉。安全工作小心哦。
继续,等松了一些,就可用手转动了。
盖圈下来了。
翻内侧看一下。图数比较多,后来安装时也费心,要慢慢对准了,才能安装进去。
关键“人物”出场。慢慢把老油泵提升出来。油泵内部有好多汽油呢。
用中指压住油泵底下的一个小阀门,里面的油就漏下去了。
就是这个小阀门。这个油泵入入油箱中时,会自动从阀门中进油。
关键的地方,这一步,就是把油泵上的电线卡子取下来。这时要用报纸盖住油箱口,免得发生危险和灰尘掉入油箱中。
用一段铁丝弯个小头,要压电线卡子用的。
就是压这个地方卡子(铁丝尖处),因为用手或者其他工具不好用。用这个铁丝头压一下就出来了。
有个绑扎带,剪掉,取下油泵上这个电线。
新旧油泵对比一下,我感觉是一样的。
换个角度再看一下。
再看一下旧油泵
原插头很合适。
新泵放入油箱中。先不要接上面的电线和管子,按顺序进行。
仍然用这个杆子,用另一个铁器敲打,旋进去。因为圈齿比较细,不太好对准圈齿,要细心一些才行。
要等盖子安装好后才安装油管电线哦,这里只是示意一下。
复位。这个盖子边是丁基胶(后注:后边跟帖的车友说了,这也叫蛇胶)作为密封。但我没有这个胶,以后可自己找点玻璃胶之类的作为密封用,主要就是防车外的灰尘进入车内。
油泵安装完工。把电瓶的负极接上。
检验的时时刻到了。把钥匙插入,转动钥匙,先不要发动,等待车子自检完成。启动,一次成功。
怠速运转一会儿。
全程没看到操作师傅,嘿嘿,我就自拍一张了,把相机放在地下建筑垃圾的木板上自拍。
年纪大了,一个人操作比较困难些,同时还要拍照。但只要对大家有用,这点辛苦也是值得的。
准备开出去试车。这路还没正式启用,没多少车,城郊外。
城外试车,正常。
开到附近一条小河沟边,顺便把车车擦洗一下。
银虎身影
城外虎5身影
旁边一条小河。
春天的气息
接着又走到了这个海二中的旁边山上,桃花樱花好多,油泵换成功了,心情也像这山花一样啊。
公路边
这是本地的一所乡镇中学二中。
另记。本来昨天想发帖的,但感觉还是再试一下车再发。今天有事到附近县,跑了100多公里回来。车子很正常。
小结:
一、换油泵工作不难。没技术难度,就是拆卸座椅麻烦些;
二、要准备工具,16的套筒扳手,另要加长杆最好用,可备一支玻璃胶作密封用,备一个绑扎带固定油泵上的电线。
三、拆油泵上的油管上的卡子要用点力;
四、复位油箱上的盖子要慢慢对准圈齿才行,不要急;
五、安全工作重要。一是要备好灭火器,二是环境要通风一些才好,免得油蒸气与化纤衣物静电发生危险。
六、要断电(负极)。
以上经验供车友们参考,操作可能有危险。小心行事。
  • 汽车维修
  • 风景展示
最后编辑于2018-04-11 10:27:31
/16页
