虎五改进天窗排水口和ECU预防进水处理
1 125 发布于 2018-08-23 15:09:19 只看楼主 热门标准
最近看到有不少车友担心ECU进水损坏,我也趁早预防下!
这里五颗螺丝需要松出来,雨刮两个螺母用13的套筒松出来。
整个U槽上盖忘上提离就可以
这个就是ECU防水处理主角,七元钱搞定!
用剪刀切开几块跟ECU外壳差不多长度的锡纸
粘好的样子,这个比花钱买塑料壳划算,密封更好又经济!
顺便把副驾驶的排水管改装一下,预防漏水,之前右边已经浸过水处理好了!也验证了大暴雨后不在浸水到驾驶室。
原车排水端头,注意看中间有一大块圆形挡块,靠外圆来排水,这样的设计好处是外面不会有什么细小动物拉进去,坏处就是水慢,如果上面天窗脏积泥尘多后会堵塞排水出口,造成浸水到车里面。
我把这个挡板去掉,这样就排水顺畅了,但是不排除有什么细小的动物会跑进去,不过我的这位置外面都用网隔离了,因该也不会有什么这么小的东西钻进来。
涂704硅胶,这里原排水掂不防水的,所以做了密封保证百分百不倒浸水到驾驶室。
在里面塞出来是安装,在外面用螺丝批撬几个卡口往里面推就是拆出来。
安装好的样子,拆时先把卡管的卡扣用尖嘴钳松掉,拔出胶管,之后去车头那边用螺丝批耗,往车内推就可以取出这个排水端子。
目前车子跑了2万多点公里,动力足,越开越喜欢!迟点再升级外挂,动力改装就差不多了!
有时间也整理了一下中控台的线路,由于座椅是仿皮的,没有通风功能,无论空调多冷,背后就是出汗!所以安装了通风座椅!安装后效果可以,就是噪音呃二档三档有点大!
这个副驾驶座通风取电接可控点烟器插座,外加5A汽车专用保险丝。
改装线速供电
主驾驶室边插座改装
主驾驶座座椅插座改装
接好的样子
主驾驶座椅安装好了,取电是在座椅调教常电那里取
副驾驶座取电走线沿着吹脚排气管走线
副驾驶座椅也安装好了??
这里简洁了不少,之前一堆线像蜘蛛网,这个钢琴漆真难打理,老爱粘灰尘
改装后整体美观了不少!等迟点银子充足再换个360度可监控的记录仪在减少一个停电线!虎子,目前还是满意的,就是奇瑞跟厂家售后不咋地,上次索赔四个轮毂,4S竟然趁我不看着时把一个轮胎捅破了,没良心的4儿子!
  • 风景展示
最后编辑于2018-08-23 17:50:20
返回列表 前往
/7页
