前有大眼袋的5X,后有没上眼皮的胡巴,奇瑞最会坑自己的车
1 64 发布于 2019-08-17 14:21:44 只看楼主 热门标准
胡巴前脸丑是事实,但胡巴的操控,安全,底盘,发动机,变速箱,优秀也是没得说,那真的是谁开谁知道
我现在开胡巴,加95号汽油的综合油耗,已经稳定在4.8毛左右,对于我这一年跑3万多公里的人来说,这油耗爽歪歪呀
每公里4.8毛对比某些合资车的油耗不算是最低的,但这是有原因的,本来还可以更低,奇瑞没有那么做,因为奇瑞在这方面还是良心的,1.54吨的车重,用了高强度钢才有了这样的体重,增加了车体钢性,降低了车重,又给了车内人员足够的安全保证,鱼和熊掌兼得
车的安全性是排第一位的,如果你认为合资车减配是可以的,那么你的思想就是三只小猪里的那两只,最后没有房子住的两只小猪,是同样的思想高度
顺嘴说一下胡巴的自动挡如何正确使用,用老外的一句话,中国人不懂车,确实会开车的人是很少,大多数都是一个D挡走天下,自动挡的手动模式不是摆设,很多情况下都是用的上的
买自动挡的通常都是怕市区堵车,用自动模式开,轻踩车不动,深踩车又窜,这时用手动模式就会不一样,能够很好的控制车速,虽然不如纯手动挡的车,但也比用D挡好很多,而且也不会使变速箱过度发热,还可以把发动机拉到高转速,更有力和不容易使发动机积更多的碳
遇到区间测速可以挂到对应发动机2000转的转速的挡位来行使,油耗不会增加,动力到是会提高很多,用D挡转速太低,遇到坡路它会有无力感,发动机抖动明显,也会增加发动机积碳,所以用手动模式挂挡,让发动机保持2000转左右或更高,才会对发动机伤害更小
在正常路段行使,上大坡也是用这个方法拉高转速,让拖挡和发动机抖动现象降到最低或没有,也会使超车加速更痛快
下坡时用手动模式降低1到2个挡位,让发动机的制动力来控制车速,这样就不用过多的去踩刹车,减少刹车盘和片的磨损,增加使用寿命,降低维护成本,还有一个好处是降低油耗,带挡下坡比空挡下坡的油耗更低,空挡和怠速是一样的,也是最耗油的状态,也会使发动机积碳过多,所以最好不要用D挡下大坡
俺们这是东北,冬天还有雪路可以开,这手动加减档就更重要了,南方的小伙伴不用学,俺们这又没到冬季,就先不说了
有些地方写的不是太完善,看个大概意思,如有没看明白的地方可以提问,或者有写的不对的地方,请指出来加以完善
1.6胡巴真的是1.5的油耗3.0的动力,相处1月惊喜不断,表示大写的满意
东北人民欢迎您
吉林人民欢迎您
延边朝鲜族人民欢迎您
没有上眼皮的胡巴……………
大眼袋的5X……………
共4页
1 23 4
