瑞虎5 2014款2.0CVT 848 发动机全车冷却系统管路图
1 9 发布于 2019-12-29 14:52:08 只看楼主 热门标准
节温器的大循环出水口是5号,直接用短管接水箱进水管三通 5 处
修改的虎5 2.0CVT    冷却系统管路图
节温器座大图,上面节温器没安装,底部是与发动机相联的水道口。
节温器另一个面,可见上面那个细小的管子是4号排气管,通膨胀水壶,正面大洞是装节温器的5号口,温度上来后打开,接通大循环进散热水箱冷却
最底下是联在曲轴上的机油泵,右上齿轮是皮带驱动的水泵,左上是正时皮带涨紧轮。
        利用论坛里之前《彻底給虎5 换防冻液》的贴子上配发的一张不太清晰的冷却系管路图,经过昨晚与自己车比对一小时并记录后,我把原来图上一些不清楚的地方用电脑pS上没画出的水管,并且修正的更详尽了一点,今天发出供大家参考。特别是把原图上那个有5个管接口的节温器座附上正反两张配件图片,这样大家会看的更明白些。
      有几点说明:水泵在正时皮带罩里,估计是从后面把铁***管总成 1口冷却水吸入后,从发动机缸体里的冷却水道向上压到节温器座出水口,再通过有5个通路的节温器座分为大小循环和排气在外面管路按箭头向流动。管路流动较特别的是在自动变速箱散热器处,进出水方向与主管路看似反的,但判断流动方向应该是合理的。该车节气门和机油滤下都设计有专门的冷却进出水管。    发动机***汇集管总成如图是个黑色多口的、有造型的铁管件,贴着发功机进气侧安装,应该是耐高温且方便水管定位。各***橡胶管路插接在金属管口上面。散热水箱冷却出水在右下角(车头向),热进水在左上角,从上向下流动。水箱上面还有个小管4通膨胀水壶。
     叧附上从外面看不到的几张水泵图片。这个估计漏水或卡转就坏了,换第二次正时皮带时肯定要一并换了。
最后编辑于2019-12-29 15:07:04
