瑞虎五修复ECU并刷动力程序,破发动机转速!
1 110 发布于 2020-01-10 23:10:13 只看楼主 热门标准
瑞虎5 1.5T是一款很不错的车,除了胎噪大点,避震硬点,塑料件多点,其他还是挺满意的!动力和空间是我最喜欢的!虽然数据不漂亮,但是实打实,不虚标!开着比宣传马力还大的其他车开着有劲多了!但是人就是会不知足,所以我在动力这块一步一脚印,尽可能不以损害发动机寿命来换取动力!所以点火,进气喷管,外挂ECU,再到现在的刷ECU动力程序!你可能会觉得这个车没有什么值得折腾的,但是我自己觉得有,我喜欢看着其他豪车看着我超车时的表情自己开心最重要!
这个ECU是一个车友的,坏了在四儿子店换新了一个,这个就寄给我来练手了,感谢哥们!
壳子外面很多水和泥尘,时间久了这个必然的!
看那些白色小点点就是浸水时间长了腐蚀的,要用酒精清洗干净,用万用表测量过孔有没有断。
卖力一番拆开了ECU,可以看到里面有进水的痕迹!
白色一圈圈的就是进水时间长,腐蚀电路版留下的痕迹!这块虎五ECU确实没做好防水这块!想你的行车电脑耐用,就参考我的处理方法,淘宝几十元买个朔料壳没卵用,那只是一个装饰作用!
底下有高温胶,把这个主板跟壳子分离最费劲就这里了!弄不好主板就给撬烂了!耐心还得有细心!
处理好腐蚀的位置,有几个腐蚀厉害的地方断了,需要焊锡焊好。
这个插座里面还有水迹
插座分离彻底,检修有没有腐蚀断了电路。
修好了开始把我原车的防盗数据写进这个ECU版,这样我的车就可以用两块ECU了,修改的就可以在我车上使用了!之前修好直接插上去通电报钥匙故障,着不了车,之后把我原车防盗数据克隆过来这主板就可以了!
奇怪一样的型号看印的字体我原车的较精细,车友的模糊,难道有副厂件装好加上704硅胶,防止浸水!我们在壳子外面加一层有机胶片,黏上锡纸,百分百不会浸水!
接好线,开始读数据了!
读出原数据保存起来,方便以后有需要可以恢复原车数据!
看起来是不是高大上呀
开始编程数据!我因该是第一台自己动手刷动力程序的人吧!
写入中
这个马力机有问题拉的数据不准!因为我之前做的外挂轴上都有154扭矩242牛米,这个刷了发动机转速和点火提前角还有涡轮压力,才这个数据所以不准!以后有机会再去拉马力机!不得不说,刷程序确实较平顺!现在发动机7200转断油!开起来一句话爽!回乡下喝喜酒跑了两次长途,油耗明显比以前低了,之前跑120油耗2显示要8.4,现在是8.0,跑到140才显示8.4
最后编辑于2020-01-10 23:51:09
共6页
1 2345 6
