盐城车友6904154 2013-3-14 23:22:22 发表在 50楼
我觉得避震高度的调法还得参照侧面车架横梁的水平线为基准。楼主可以量一下原车侧面车架大梁的水平数据。我不是很赞成什么前几后几的说法。。。。可以参考很多赛车,性能车的前后高低,譬如F1赛车底盘始终是与地面平行的。纯属个人意见,勿喷。
我对这个颜色的车配这个颜色的轮毂真是毫无抵抗力!
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞啦!
雨无缘 2013-3-17 22:55:12 发表在 51楼
谢谢你的建议,对于这方面真的不是很懂,南京貌似也没有懂的地方,和JS说了,他也明白不了,很是郁闷。不知道你是否认识这样的JS或者店家,能给我推荐下么?
兄弟,轮毂选的不错。至于cusco的避震我保留意见,你先开开看吧。
前高后低也得根据底盘的水平线来,加上37底盘很不平整,迎面吃风产生的空气扰流很大。下压力降低。所以看很多性能车底盘做封闭很平整,咱37肚子下面全暴露的。
游客的顶吧我用过,真的很结实。但我卖掉了,这玩意不是越硬越好,相对的韧性要好才行。我装了后有点转向过度。
还有后顶吧37没法装,你可以拆下你后面那排座椅看后避震的塔顶。没位置安装。后座的拆装在椅子下面2个扣子,一拉就下来了。
北京车友1676681 2013-3-14 08:55:12 发表在 46楼
此主帖已经被大鑽釘设为精华帖
帖子标题:交作业,标题要闪亮!小G改装CUSCO避震,RAYS轮毂,米其林PSS
精华理由:精华鼓励
回复主楼
