hotman0000 2017/08/18 16:44:57 发表在 25楼
中冷再低能低过环境温度?听你这意思是把空气冷冻了含氧量还增加了,真是千古奇谈……
根据楼主实测轴上功率253,TCF值1.2,253乘以1.2等于303,就是前面一张照片上的马力数值。303减去厂标的279,增加24马力。如果TCF取1.15,253乘以1.15等于291,减去279等于增加12马力。
另外,空气压缩过程中温度会升高,打气筒打几下摸上去会热就是这个原理。进气空气经过涡轮压缩增压的同时温度就会升高,高温进气对发动机性能肯定有影响。所以在涡轮和发动机入口之间增加中间冷却器,降低进气温度接近环境温度;同时,热胀冷缩原理,通过中冷降低温度也能起到一点点压缩的作用。
换牛逼中冷器肯定可以提升涡轮发动机的性能,至于提升多少,这个可以理性计算也可以感性认知,哈哈。
白山飞瀑号外 2017/08/20 21:36:56 发表在 112楼
根据楼主实测轴上功率253,TCF值1.2,253乘以1.2等于303,就是前面一张照片上的马力数值。303减去厂标的279,增加24马力。如果TCF取1.15,253乘以1.15等于291,减去279等于增加12马力。另外,空气压缩过程中温度会升高,打气筒打几下摸上去会热就是这个原理。进气空气经过涡轮压缩增压的同时温度就会升高,高温进气对发动机性能肯定有影响。所以在涡轮和发动机入口之间增加中间冷却器,降低进气温度接近环境温度;同时,热胀冷缩原理,通过中冷降低温度也能起到一点点压缩的作用。换牛逼中冷器肯定可以提升涡轮发动机的性能,至于提升多少,这个可以理性计算也可以感性认知,哈哈。
hotman0000 2017/08/19 22:28:39 发表在 33楼
真服了,密度大,氧量就大?只是单位体积里的氧多了一些,再有,中冷里的冷却液怎么也不会低于五六十度吧?发动机温度是九十度,你是加热空气还是冷却空气啊?人家说的可是冷却发动机的排气,那和进气是两个通路,你还给整一起去了,牛X,尿路和屎路能通吗?你仔细看看,那进气经过不经过中冷?
