sankey 2017/08/16 17:54:44 发表在 主楼
ATS-L是我购置的第二辆车,从14年ATS短轴进口版发布以来就一直关注她,当时已经决定下一辆车就她了。因为当时价格高狠不下心,科鲁兹也刚买没多久家里人肯定会反对再买车,结果一等就是3年。我也算是忠实通用粉丝了吧,由于本人喜欢美系车的厚实,ATS一出就深深地爱上了。好了,言归正传,看图。出于本身我就喜欢改装,所以瞄准了二手车。一个巧合得机遇看到江苏有一辆新款ATSL价格车况各方面都合适就下手了。中网,大气这个角度看起来车子很大钻石切割艺术就喜欢新标,这3年等得值再来一张屁股中控科技感强这屏幕小得我也是醉了AUX音频输入很方便,音质也还能接受全系车型标配BOSE音响很喜欢这样的设计头部支撑调节...
白山飞瀑号外 2017/08/20 21:36:56 发表在 112楼
根据楼主实测轴上功率253,TCF值1.2,253乘以1.2等于303,就是前面一张照片上的马力数值。303减去厂标的279,增加24马力。如果TCF取1.15,253乘以1.15等于291,减去279等于增加12马力。另外,空气压缩过程中温度会升高,打气筒打几下摸上去会热就是这个原理。进气空气经过涡轮压缩增压的同时温度就会升高,高温进气对发动机性能肯定有影响。所以在涡轮和发动机入口之间增加中间冷却器,降低进气温度接近环境温度;同时,热胀冷缩原理,通过中冷降低温度也能起到一点点压缩的作用。换牛逼中冷器肯定可以提升涡轮发动机的性能,至于提升多少,这个可以理性计算也可以感性认知,哈哈。
conviction2 2017/08/16 22:04:35 发表在 8楼
我想知道楼主二手车价格
hotman0000 2017/08/18 16:44:57 发表在 25楼
中冷再低能低过环境温度?听你这意思是把空气冷冻了含氧量还增加了,真是千古奇谈……
朗拿度langnadu 2017/08/20 22:37:17 发表在 120楼
就是增加单位体积含氧量。只冷却经压缩的进气
