atsl更换LED灯泡图文教程
1 51 发布于 2018-11-17 21:14:09 只看楼主 热门标准
买了ats乞丐版l两年了,一直想换个LED,但是太懒了一直不待动手,今年双十一看了看灯泡不是很贵两个270左右,据说是便宜了,但是也不去追究了,废话少说,看招!!!
需要的工具:六角梅花扳手和两个一字改锥。
启动车,将轮胎打到左右侧,开始拆挡泥板,拧开螺丝后,用手用力拉拽挡泥板,不会拉坏的,尤其是从下数第四个螺丝拆下后要把挡泥皮拉出翼子板才行,否则不好拆灯。
从下到上拆四个螺丝就好
扒开挡泥皮就会看到大灯防尘护罩,逆时针将它拧下
取下防尘罩就会看到卤素灯泡,将它逆时针拧一下,灯泡就下来了
看,没有骗你吧
线很长,将它拉出,方便取下灯泡,两个卡扣需要同时掰开,我把改锥横过来撬,这样省力。
降LED灯泡插上,注意有正负极哦,我的车黄色线是正极,如果插上不亮,正负极反一下,就好了。
插上后一定要先试一下,否则不亮的话要返工的。
然后就要固定灯了,固定灯前先要把卡扣和LED灯泡的安定器(也许不叫这个,反正就是一个方方的盒子)塞到灯泡孔内否则装不上防尘罩。
装完防尘罩就ok了,防尘罩稍微有点不好装,稍微耐心点就可以了。
一个黄一个白的效果
另一侧同理。
有一点需要注意一下,LED的两个灯珠装好后是左右方向,否则远光灯对焦不好
装好的效果。
共3页
1 2 3
