气囊灯常亮,如何检查线路!
1 6 发布于 2018-06-24 13:23:28 只看楼主 热门标准
  前提你要会用万用表!!
    以下是我自己亲自实践的结果!
当气囊故障灯亮起后,检查之前注意先把电瓶线去掉,拆开气囊拔掉插头,然后拆开手刹盖,就可以看到气囊电脑,拔掉气囊电脑插头,插头上由右向左数,第五第六是两个绿色线。这两根线直接通的是气囊,当然,这中间经过各个插头环节以及气囊游丝。你可以用万用表测量这两根绿线分别对应气囊下方的插头的黑线和红线,如果气囊插头下方的黑线和红线和这两根绿线不通。则可以判定为线路或者游丝出现问题。接下来你可以检查气囊游丝。值得注意的是,气囊控制器的插头装有短路装置,也就是当你把插头拔掉时,插头内部会自动将两根绿线短路。,测量时请注意,可以用塑料片塞进插头里,将短路片和两个绿象隔开!检测游丝的方法看我的帖子!
  以上的经验,纯属我自己摸索出来的,
