北斗星X5安装太阳能板给蓄电池补电的图文过程……
1 12 发布于 2019-01-25 21:27:25 只看楼主 热门标准
我这个小五平时开的少,就是大礼拜出去得瑟用的,平时上班骑电动车,所以蓄电池经常亏电,平时爱捣鼓点DIY,今天安装太阳板,把过程分享给大家。
太阳板17 W的,充电电流最大1A,尺寸是90*14,装在前挡玻璃下,计算了一下,每天充0.5AH的电是没有问题的。对于补充电量很有帮助,平时夜间行车也不怕大灯暗了。具体使用感受以后会慢慢体会。
准备在驾驶室内保险盒取电,盒盖上有保险丝位置说明。
保险盒位置太死,得弯腰低头,麻烦点。
这是网购的保险取电器,相当方便,两个保险位,上面是引出电保险,用的是3A的,下面是原车保险丝,10A的。我取电的位置是后雾灯保险丝,这是常电,具有常电的保险丝不多,记得还有前雾灯和电喇叭都是常电。
在保险盒盖上挖个眼。以便于出线。
零线在车门边上取,把此处的塑料板拆掉,就露出一个螺丝位,正好接零线。
这个保险丝接出线插上是这样的,把保险盖安上即可,这样即不用破线引电,也非常安全,一般安装摄像头或接小电器都可以这样接,比在点烟器上扩展也好的多。
这是控制器,左边两根线是太阳板正负极,右边是蓄电池正负极,显示电压是蓄电池的电压。这个小盒子便宜,但功能却很强大,右边还有负载引出线和两个USB扩展接口,相当实用。
太阳板用玻璃胶粘在仪表台上。
暂时安装在这里。
这又加装了两个开关,分别控制。
充电很快。在启动前可以把开关关闭,这样可以避免太阳板和发电机同时给电池充电。线乱点,本想把按钮安在面板上,想想太麻烦,就这样吧,我不太注重外表整洁漂亮,也怕改装太多,以后玩够了再换辆车也好出手。
这是整体安装效果。
本来应该装在车顶上,不过考虑车四季在户外停放,放在车内寿命可以延长,而且可以防止别人破坏。有点反光,以后可以铺个台布在行车的时候盖上。那么平时阴天电压也能达到17V,电流没有测试过,肯定要小一些,不过小电流应该也可以正常充电。太阳板上面的小盒里有一个二极管,商家已经事先安装上,防止逆电回流。现在冬天电池就怕长时间停放,有了这个应该可以延长电池寿命了,至于其他扩展功能以后慢慢开发。
最后编辑于2019-01-25 21:42:45
