robertfield 2014-7-21 09:06:32 发表在 主楼
晕,去4S首保,机油和齿轮油都换错了,晕
新奔奔说明书的198页对机油、齿轮油的规定如下图
机油没规定品牌,只规定为SL级及以上级别,粘度为5W-30,3.7L。给我换的是SJ级别,粘度为15W-40的红色的壳牌喜力,3.5L。如下面的照片。所以师傅加完3.5L后,还反复用机油尺测量,用另外一瓶其他型号的机油给我添加,我当时还觉得不错,哪晓得是从3.5L添加到3.7L啊。
手动变速MT的齿轮油为壳牌Spirax,级别为GL-4,75W/90,1.7-1.9L。给我换的是长安的重负荷车辆齿轮,级别是GL-5,85W/90,3L。所以师傅只用了三分之二,留了三分之一,叫我下次用。
我当时十分感谢师傅,哪知都给我换错了,品牌、级别、型号、容量,统统不对,晕死了。这...
robertfield 2014-7-21 17:18:40 发表在 9楼
维权成功,今天下午接到4S店的电话,事情解决了,约好这周六再去,换与新奔奔说明书规定一致的机油和齿轮油,哦耶!
robertfield 2014-7-21 10:27:48 发表在 5楼
我上网查了,黄色喜力比红色喜力贵
4S店给我换红色喜力,却在给我的结算单上写的是黄色喜力,想偷梁换柱,吃我差价,但保养时我全程照了相的,铁证如山
所以说告诫大家,去保养时要全程摄像、照相,留下证据
楼主和我的遭遇完全一样,不过我的机油是换对了,变速箱油遭遇三次问题,第一次说不用换,经过学习与投诉,第二次售后给换,不过换的是重负荷油,换错。第三次今天重新进行了更换,如图所示这种油:
终于得到了一次最正确的处理。
robertfield 2014/07/21 09:06:32 发表在 主楼
晕,去4S首保,机油和齿轮油都换错了,晕新奔奔说明书的198页对机油、齿轮油的规定如下图机油没规定品牌,只规定为SL级及以上级别,粘度为5W-30,3.7L。给我换的是SJ级别,粘度为15W-40的红色的壳牌喜力,3.5L。如下面的照片。所以师傅加完3.5L后,还反复用机油尺测量,用另外一瓶其他型号的机油给我添加,我当时还觉得不错,哪晓得是从3.5L添加到3.7L啊。手动变速MT的齿轮油为壳牌Spirax,级别为GL-4,75W/90,1.7-1.9L。给我换的是长安的重负荷车辆齿轮,级别是GL-5,85W/90,3L。所以师傅只用了三分之二,留了三分之一,叫我下次用。我当时十分感谢师傅,哪知...
问下楼上各位..这个85W-90的齿轮油,冬天能挂上档么
我个人感觉起码要用80W-90.如果是东北甚至要75W才可以.
