S4难道不是V6吗?宝马是直6而已。
虽然直列六缸发动机有结构简单,成本更低的优点,但是V6发动机发展了几十年,技术已经非常成熟了,也有占用空间小的优点。
直列6缸的发动机从结构上更为简单,它的所有气缸是布置在一条直线上的,只需要一个气缸盖就可以了,具体到宝马的直列6缸,只需要布置一组双顶置的凸轮轴。而V6的发动机,最常见的都是以相当于两个直列3缸成60度夹角布置的,这样不仅需要两个气缸盖,而且还需要两组凸轮轴。所以直列6缸的发动机在结构上要简单,成本也就低一些。在这一点上直列6缸发动机胜出。但这一点对于宝马而言算不上什么优点,至少宝马不会把它当作优点,因为对于宝马这个品牌来说,成本与性能相比,显然前者要居于次席。从宝马的推广来看,我们也从未听说过宝马在宣传其发动机成本低。
除去成本这一优势,直6发动机在结构上都不如V6发动机。由于直列的布置,使得发动机的长度增加,更是要远远大于V6的长度。在发动机的曲轴和凸轮轴的强度上的要求很高。因为相同直径的曲轴长度越大,它的挠度就越大,产生的弯曲越大,可靠性就越差。而V6发动机就没有这个问题的出现了,它曲轴和凸轮轴都很短,很容易达到强度要求。但是这里值得注意的是V6发动机的每根曲轴副轴颈上需要带动两根曲柄连杆,所以这里也需要更高的强度。所以V6发动机的曲轴和凸轮轴的强度更好实现,更容易提高转速。也许有人会说:难道宝马的发动机可靠性有问题吗,宝马直六的转速低吗?当然不是,只不过由于这些因素,发动机的转速受到了制约,从而需要更高强度的材料和设计来制造曲轴。换句话说就好理解了,以宝马同样的技术,如果生产V6,它的强度可以更高,转速也可以设计得更快,甚至达到M5的V10那种近万转的最高转速,但以现有的直六结构就有些勉为其难了。
由于V6采用了两组凸轮轴设计,这样一个凸轮轴只需要布置6个凸轮。在发动机的运动部件中,把一个部件的运动实现的工作分成多个运动部件来实现,可以降低单个运动部件的质量,从而提升运动部件的工作效率。所以,V6发动机两组凸轮轴的工作效率要比直6的一组凸轮轴的12个凸轮的工作效率高,带来的直接表现就是发动机的响应更快。好比,同双顶凸轮轴比单顶凸轮轴响应快,双涡轮增压比单涡轮增压效率高是一样的道理。虽然宝马采用了众多的先进技术,像其阀门技术,可以实现气门扬程的连续可调,是全球独一无二的,但它的发动机响应性,特别是低速区域的响应性,却并没有想象中的那样好。其中由于发动机排量形式导致的配气机构“沉重”是原因之一。
在发动机运行中,曲轴、凸轮轴都会产生振动,但是这些振动都完全可以通过平衡轴来抵消。其主要的振动源是活塞做往复运动时带来的。尤其是气缸做功的冲程中,由于混合气体燃烧,产生了巨大的能量,同时就增加的发动机的振动。虽然在多缸发动机中,各个活塞的运动方向都是错开相反的,它们在运动时产生的不同方向的作用力甚至可以相互抵消一些。但是,这只是杯水车薪。在6缸发动机的四冲程中,曲轴需要旋转120度,才会有一个气缸是在做功冲程,而这个做功的冲程产生的力也是最大的。
在现有的技术层面上是不能够完全抵消这种振动的。但是大家想想,既然这个振动的最大来源是气缸做功,是活塞向下止点运动时产生的。那么V6发动机不就是一个与垂直方向成30度夹角的力了吗?该产生振动的力在水平方向的分力,可以通过V型两面的各自产生的分力相互抵消。而向下的力也只是一个分力,要比直6向下产生的力小的多。所以,V6在平衡发动机带来的振动方面要比直6具有先天的优势。振动的减小同样也可以提高发动机的工作效率,提高转速,增大功率。
而且由于直6发动机的6个气缸是在一条直线上,它的曲轴很长,在曲轴箱下面的油底壳同样很长。这样储存机油的空间就是一个长长的形状。在采用纵置的时候,每当发动机急加速或急减速时,机油都会由于惯性的作用在油底壳里运动。以急减速为例,车子快速制动,但是机油还具有一个向前的惯性,使机油产生一个向前的冲力,使油底壳中前部的机油液面升高,后部的液面下降。这样前部就容易产生窜油、烧机油以及积炭的现象;后部飞溅起来的机油滴减少,没有飞溅其机油,使摩擦部位润滑不够。当然这些都是一些极限状态,日常驾驶不可能遇到,但是在这种极限状态下,直6发动机产生这种状态的机率就要大于V6很多。
[本回复最后由 超人奥特慢 于2018-09-09 18:54:47
编辑]
