生命在于驾驶 2014/08/21 18:01:44 发表在 15楼
我的七年307是一点也不烧鸡。但现在关注2008……
bi9017 2014/08/21 18:16:45 发表在 16楼
安慰楼主了,最早那批发动机确实有风险,我听的小道消息是5月以后的机器把问题解决了。等首保以后你在观察一下,看看烧的厉害不厉害,如果厉害就让4s做烧机油测试吧。
semmark 2014/08/21 18:23:02 发表在 17楼
自动还是手动?
風中劲草 2014/08/21 17:19:26 发表在 13楼
2000公里烧了3格的路过。继续关注中
Popuwedding 2014/08/21 18:36:24 发表在 18楼
刀切肉馒头 2014/08/21 17:20:19 发表在 14楼
你这是自己看的还是去4S看的?
bb2sd 2014/08/21 21:59:18 发表在 22楼
自动的,他们说手动的烧,看样子自动的也一样
bb2sd 2014-8-21 22:00:54 发表在 24楼
还是看别的车系吧!法国车真心不保值,我都打算卖了
bb2sd 2014-8-21 11:41:34 发表在 主楼
跑了4000公里的新车啊?少了足足5格机油啊!我的车2000公里的时候测过,那个时候还没少,最近看到很多车友说这个发动机烧机油,我看快4000公里了,抽出来一看,吓到了,足足少了5格机油啊!估计跑到首保很危险了,怎么办,两个多月的新车啊!这么小排量的发动机还烧机油,真是郁闷啊,厂家还说是正常的老子还是个人的话这辈子再也不会买法国车了,你有问题我们原谅你,你来处理是吧!有问题还说正常的,后面买车的兄弟姐妹看清楚了,这样的企业这样的4S,你还敢买吗?
志在飞翔531 2014/08/21 23:05:09 发表在 29楼
检查过油底壳螺丝有无松动?我是自己发现了,油底壳螺丝松了,机油渗漏。发现的时候,机油已经在标尺中间位置了。建议大家提车之后一个月还是把车子架起来,检查一下油底壳螺丝是否松动。
hide007 2014/08/21 23:00:16 发表在 28楼
你把2008卖了,你车牌不要了?老车保有要三年才能保留车牌的。
缪_非非 2014/08/22 02:11:34 发表在 32楼
这是正常值~新车机油消耗会多一点点~只要在这上下标识内都是正常的~而且机油也基本是加到上下标识中间!3000公里如果烧掉5格机油~就不是这个色了~
Popuwedding 2014/08/21 23:37:45 发表在 31楼
semmark 2014/08/21 22:48:49 发表在 27楼
我觉得你跑4000到这个格数也不必紧张,提车时也不是满格的,我的车有两格空出。
