昂恩1024 2014/11/23 11:14:32 发表在 7楼
LZ说的刹车偏软这是调试中来选择车辆最合适的一个节点来决定的,就像整车不能因为一个刹车要求过高然后影响其它整车性能。还有LZ说的刹车距离失败只能说是以你开车习惯做为标准,然后2008没有达到你从前开车习惯,但LZ有没有想过不同的车性能不一样,所以标准也要跟据实际情况来变化的。你说这是刹车分泵原因,我不认可。因为我也是维修工,也做检验员,很多时候出去验车制动不过关直接拔掉ABS就可以完美解决制动问题,在轮胎抱死的情况下,决定刹车距离的就是车重,轮胎胎压,轮胎宽度和花纹面。另外我来解决下你的问题,什么是制动标准,所有汽车厂商都是在这个安全标准里选择平衡点的。拿普通轿车来说百公里制动距离标准值:...
long8278264 2015/07/19 23:51:24 发表在 63楼
门 有点夸张,说实话,让我再选一次,我不会买这货,刚买车的时候没感觉,现在觉得这车用料真是次,那座椅还不如好点的大巴车,肯定有喷狗要说大巴多少多少钱了。。。没得说了
