年后零零碎碎买了不少相关配件工具,短簧,避震,顶胶啥的,千斤顶,拆卡子的工具。
后悬只换了2个短簧,避震还是原先的,比较简单,用弹簧夹子夹住原先的,取出,再把新的用弹簧夹子夹进去就行了,注意下位置就可以。换前悬比较烦心,要先拆了集雨板啥的。原车避震用了4年了,虽然没什么问题,但考虑拆换弹簧也麻烦,干脆就重新买了一套避震,直接组装好后再直接替换原先的,原车是淅川的,后买的蒙诺的(买的蒙诺的2根压回去回弹速度不一样,为此辗转联系到蒙诺的工程师,咨询了下,答曰不必在意,不会影响装车后的阻尼,回弹速度不一是因为冲的惰性气体气压有差异,但不会影响到避震的阻尼)。拆前悬需要将转向拉杆,平衡杆,在羊角上锁住避震桶的螺丝还有连在避震桶上的刹车油管及ABS线路拆下。用小的油压千斤顶把避震桶和羊角顶分离(可提前松开塔顶螺丝,这样把避震桶和羊角顶开后更容易分离些),此时半轴会从变速箱掉出来,也没关系,装的时候注意套进去就可以了。装回就倒着来就行了。注意各螺丝的扭力。除了刹车油管的螺丝是没有防脱塑料块,其他都螺丝都是有的,有条件的都换新螺丝并打上螺丝胶。我是都打了螺丝胶,塔顶螺丝换了新的。之前有过一次装失败的经历,这次前悬前后折腾了4个多小时才搞定。一直在搞,也没拍多少图片,胡乱上些图吧。
