啊哦,一如改门深似海。首先感谢致悦和菲翔论坛的各位前辈给出的各种经验。祝大家财源滚滚
,年年大吉大利
。 另外IPAD MINI我是某宝买的二手的哈。买回来升级了IOS8.1.2,越狱了,需要下载ACTIVETOR插件才能实现开关屏幕哦
今天一个哥们问我,这么多车为啥选了致悦,别人都不认识云云。。我只是,说了句“我喜欢”然后白了
他一眼。喜欢致悦的朋友都很***有木有
。不知不觉提车也三个月了,期间奥特曼各种外伤也着实让我心疼
了好一阵子,不过问题不大,能自己处理都自己处理了,难道往4S跑,也难得去汽修店,就那样吧,各种伤痕都是和奥特曼的回忆和教训
,现在开车大多时候也不像以前那么肆无忌惮了。好了,废话不多说了。上图上视频。
此次改装要感谢菲翔论坛的@powsky 我是看了他的帖子才改的哈 还要感谢成都的 菲翔致悦交流群的小伙伴各种远程指教,小生这厢有礼了。
镇楼图先上
氛围灯部分↓
第一步 拆
先拆掉面板上面的软塑料部分 在右边有颗螺丝,需要松了之后翘出来,松是出来不来,松了之后用翘板撬开,翘上面,不是下面,我就弄了半天弄开,第一次,有点紧
然后是面板,把螺丝全部取下来,然后从右边开始撬开,你会听到啪啪啪,别心疼,为了更好的她
然后是左边,把主驾驶车门打开,中控左侧挨门那个塑料撬开,没有螺丝的,撬开之后把驾驶室膝盖上面那个塑料螺丝取下来,有两颗,在左侧
接着,把方向盘后面的小包皮那的螺丝取下来,左右一边一颗,然后还是撬开面板,一个人弄,具体没有拍照了哈。
撬开之后 把面板网上拨,包皮背后有个固定仪表盘面板的螺丝,松(这里要把方向盘转90° 手才好放哦)
接下来就可以撬开仪表盘面板了(低配的)哈哈
取下来之后 把导光条拿出来哇。 开始穿线,注意左右要留够哦。穿线要按进去,缝隙里面还是很空的,4MM的导光条差不多灌进去。但是进去了就很松了哦。。。有些位置安不进去,是因为在面板槽里面有小的黑色的脚,用强制刀片顺着切掉,就能放进去了,所有一圈都是能放进去的哈。要注意别把导光条折弯了,那样会影响效果的这个地方槽子里面黑色的卡子需要削掉的。不然这灌不进去导光条,其他地方也有的
我方向盘那个位置并没有和车友一样另外开了槽,所以那部分没有光源的,但是方向盘挡住了 不影响效果,直接从面板上的孔穿到背面接线的,注意,两个孔有点小,用强制刀片把背面削大些,用细线或者细铁丝打个环穿进去,将导光条拉起来最终效果见↓
然后就是电源线的连接,这个没啥好说的哦。直接导光条插进光孔,紧上就OK
关于取电 请看图 我和黑娃一样的 接在RUN上的
这个地线↓
然后试灯
效果不错哦。。。哈哈
IPAD MINI篇
具体安装方法我没拍多少图片,因为全程一个人 不方便, 安装方法请移步
传送门http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2767-36433484-1.html
机头上面的螺丝有点紧 我手都能破了
下面图上的螺丝全部要松掉才好取面板的 面板上两个大的圆的泡泡儿是可以扣下来的。注意别把里面的东西弄掉了。
拆了面板再把主机的固定板固定上就对了,还有隔热棉我也弄了的,菲翔论坛有哈。我没拍的。
这是MINI的背面,贴了有导热硅胶,我是用AB胶先粘在仪表面板上,然后用玻璃胶水辅助固定的,胶要用那种耐热的哈(呵呵,其他能固定的胶水也可以的)。另外两个空调脚子需要剪掉的。我和菲翔论坛不同之处在于没有没有开空调口那个位置的洞,而是把MINI的线拨开了,把面板上中间那个固定口用钳子剪掉了一半,然后磨平了,这样的话刚好抵拢空调口那边的塑料。见下图吧,这样有好处有坏处哈,但是我觉得好处大于坏处。哈哈。具体好处我视频里面说了的哦。
等胶干了。OK 装机 。装面板,又是一顿啪啪啪啪。。看下效果图额
然后放使用视频。
还不错吧。呵呵。
再来写写和奥特曼一路的风雨历程哦
2014年10月13日 揭开你的红盖头 娶你回家 眉山恒富内部价安逸哦
10月16日 阿巴斯车贴 香水 阅读灯 果断上
10月17日 油耗最低值
还没高兴多久呢 受伤了
然后自己某宝买了补漆套装,,喷灌不够。就这样了
11月4日 贴膜去 走你
11月12号胎破皮。。其实前几天还被钉子居了两个洞,别人都叫我换轮胎,因为一个钉子居在侧面,但是没钱钱还是补上就完事了
12月13日 回老家更难受,被大货车逼下马路了 老爹在垫砖
回来之后 晚上进小区 转弯早了 有个大门没开,,把车子门又撞凹了,走的保险
还有些零零碎碎的记不住了
首保
为啥我的首保机油是抽出来的 不是放的? 首保后油耗蹭蹭蹭就上到8.几了 受不鸟
好啦。。图完啦 ,,,版主求蛇精
