菲翔有你 2017/10/04 07:08:37 发表在 40楼
请问一下:那个大插头上的线都不用接到电脑上去?
小致1225 2017/10/28 16:38:08 发表在 42楼
你好!请问一下,这个电池拿出来,电池上的针脚有几个?用usb线从ipad内部引线出来,usb线线芯够吗?谢谢!
wannastar 2017/10/28 22:25:27 发表在 43楼
有四个脚,我直接找的数据线引出来的
小致1225 2017/10/29 10:44:12 发表在 44楼
嗯,好呢,现在担心的就是拆屏幕,怕把屏幕给拆坏了!
李世棋 2017/03/14 10:34:46 发表在 27楼
那开关ACC会跟着一起开关吗?
MrParallel 2017/03/08 23:00:19 发表在 21楼
但是电池出问题了不会烧坏pad的主板 换电池也比较方便 楼主应该有这层意思
Dream_car2015 2017/03/03 22:32:02 发表在 19楼
跟我一样的行车记录仪
李世棋 2017/03/03 09:16:21 发表在 15楼
收音机功能貌似没了吧?还有音效调节
李世棋 2017/03/03 09:15:12 发表在 14楼
方向盘加减音量和切换歌曲都能用吗?
wannastar 2017/10/29 12:35:02 发表在 45楼
需要加热用吸盘吸出来,还有就是注意飞线不要太长,不然电压不够
小致1225 2017/10/29 13:07:08 发表在 52楼
嗯,是不是吹风机对四周加热,然后拿吸盘吸在上面,一拔,应该就下的来吗?
wannastar 2017/10/29 20:33:09 发表在 53楼
道理是这样的,还需要软的卡片类的东西辅助,反正这个活不好干
小致1225 2017/10/29 22:21:28 发表在 55楼
你说这样有没有必要?那还是非国行的,就是ipad完全关闭了(非休眠),只要通电,ipad还是会自动开机
小致1225 2017/10/29 22:19:32 发表在 54楼
嗯嗯,我还是先找手机修理店看看,能不能搞,不能的话再自己动手吧,要不然得不偿失就麻烦了,谢谢!我还打算看看开关机键能不能引线出来,然后在cd面板上来一个小孔,弄一个轻触开关,以备不时之需,可以用针开关机ipad
wannastar 2017/10/30 22:48:03 发表在 57楼
这个我是真的没想到,我当时想到的是吧充电线那里接个开关出来,结果发现接了开关数据线延长了。充电电压不够了,很郁闷
小致1225 2017/10/31 00:17:52 发表在 58楼
嗯嗯,就是那个插件,我试了下,可以设置成,断开电源ipad关机,接通电源就开机了,但问题是一直没找到断开电源,ipad锁屏熄屏的,是怎么设置的?请教一下,谢谢啦!还有,装在上面,那个亮度自动调节是不是就不起作用了,因为感光传感器被遮挡了
wannastar 2017/10/31 23:28:11 发表在 59楼
论坛其他大神有,我没有这个软件
