更换致悦后刹车灯泡作业(多图)
1 8 发布于 2019-03-08 17:10:28 只看楼主 热门标准
前几天仪表盘显示驻车灯故障,刹车灯故障,立马让人在驾驶位踩刹车,开小灯。果然,很清楚的表明,左侧最外侧那个灯罩内的一个灯不亮了,刹车时也只有高位灯和右侧灯亮,左侧不亮了。后备箱盖上的尾灯内都是好的。
没啥说的,换呗。很简单,一个T30的花键螺丝批即可。
第一步,掀开后备箱盖,露出左侧尾灯的两个T30螺丝,拧松螺丝,收好,别丢了。松的时候感受一下原车安装的大概力度,记住。
第二部,左手按住灯罩的最左侧,右手拿住尾灯后面露出的拐角处,两只手合力轻轻左右上下晃动。我的车这个地方还从没拆过,有点紧,大约晃了五六下,灯罩下来了。
第三步,不要拔尾灯线束,轻轻从尾灯暗处拧开灯泡安装机构取下灯泡,这才看清,我操,致悦的刹车灯居然是单丝P21灯泡,不是常见的那种双丝5/21的,还好我家里什么灯泡都有,都是菲利普的。
第四步,测试,灯光全部正常,仪表盘故障显示消失。
复装,完毕。
看一下拆下来的灯泡,灯丝断了
上面那个灰色的是刹车灯,下面黄色的是转向灯。
灯罩顺利,完好无损的取下,注意看灯罩最前面的两个安装柱头和车身上的两个安装插孔。
两个T30螺丝和工具亮个相,收好,别丢了
看到了吧,就是这两个螺丝位置。
最后编辑于2019-03-11 10:58:38
