可以的,进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.
美孚1号是美孚顶级的全合成机油,在中国大陆售卖的金美孚只有一个黏度等级0W-40,银美孚共有三个黏度等级,分别是:5W-30、5W-40和5W-50。,金美孚和银美孚都是全合成机油,金美孚的耐高温性、低温启动的抗磨能力和长效性要比银美孚好一些,其它功能并没有什么区别。
保养的时候如果你用全合成机油就考虑10000公里保养一次,如果用半合成的机油就考虑7500公里更换机油,如果用矿物质的就5000公里更换机油,基本上现在外面的机油壳牌追求的经济性和环保,嘉实多追求的是低温和抗腐蚀性能,美孚追求的是抗磨性能。
美孚侧重动力和长效,壳牌侧重发动机清洁和静音,嘉实多侧重发动机保护,
美孚机油选用原厂机油的厂家:奔驰、凯迪拉克、长安福特和奇瑞;
威德福 2020/06/26 10:42:00 发表在 6楼
美孚1号是美孚顶级的全合成机油,在中国大陆售卖的金美孚只有一个黏度等级0W-40,银美孚共有三个黏度等级,分别是:5W-30、5W-40和5W-50。,金美孚和银美孚都是全合成机油,金美孚的耐高温性、低温启动的抗磨能力和长效性要比银美孚好一些,其它功能并没有什么区别。保养的时候如果你用全合成机油就考虑10000公里保养一次,如果用半合成的机油就考虑7500公里更换机油,如果用矿物质的就5000公里更换机油,基本上现在外面的机油壳牌追求的经济性和环保,嘉实多追求的是低温和抗腐蚀性能,美孚追求的是抗磨性能。美孚侧重动力和长效,壳牌侧重发动机清洁和静音,嘉实多侧重发动机保护,美孚机油选用原厂机油的厂...
哥本哈根3 2020/06/26 11:57:45 发表在 15楼
楼主好:美孚速霸机油有三种,速霸1000为矿物油、速霸2000为半合成机油、速霸3000为全合成机油(估计为入门级全合成机油);美孚机油强调动力性能,但热稳定性差一些,高温蒸发率也较大;1.4T-jet工作温度、转速均较高,6年前,菲亚特4S店技术主管曾告“不建议菲翔、致悦车主使用美孚机油,发动机噪音较大,消耗量也较大,尾喉熏黑严重”;菲、悦的1.4T-jet发动机,其曲轴箱通风、压力调节及油气分离系统功能低下;如果使用的机油热稳定性低、蒸发率高,则曲轴箱易产生过多机油蒸气、机油微颗粒,加重油气分离负担,有可能造成油气分离不彻底,致使分离后的气体中含有过量机油成分进入进气系统参与燃烧,出现较严...
,有人用过吗?
