换防冻液的时候一般是需要清洗水箱的,如果你换的防冻液品牌和你原车一样的品牌,是可以不清洗的,如果水箱很脏,建议还是清洗后换防冻液。
第二,打开散热器底部的排放塞,让冷却液流入一个桶里。应该恰当处理冷却液,以免对环境造成危害;
第三,关上排放塞并给散热器注水;
第四,打开发动机,打开加热器控制系统(这样操作会打开加热器控制气门),添加冷却系统清洁剂,空转发动机30分钟(或者按照清洁剂瓶子上的指示进行操作);
第五,关掉发动机,让它冷却5分钟。将散热器内液体排空;
第六,关上排放塞,往散热器注水并让发动机空转5分钟。然后重新注入防冻液。
