提车开始就觉得原车带的徐港nw202导航系统太丑,单调的背景颜色和操作很不方便的导航系统。因此,在楼主两天的努力下,终于在不换NW202的基础上成功刷出DSA+凯立德+百度CarLife,CarLife其实并不是楼主特别想要的,楼主只想要一个简单靠谱点的导航而已,但是好多群友说CarLife很好用,也就一起刷了。Yeti论坛有一位前辈是第一个,楼主就来个昕动第一吧!话不多说上成品图!
好了下面就是大家最关心的步骤了,其实刷DSA也好,刷凯立德也好,还是百度CarLife,对NW202来说最难的不是刷的过程,而是找原机带的导航卡的过程,咱们说的刷机其实根本就不应该叫刷机,应该叫替换原卡引导数据和地图软件数据,同时还要保证nw202能正确的识别和引导开机程序,原机带的导航卡楼主原来一直以为在面板右侧的卡孔里,后来仔细一看里边连一根毛都没有,这张卡其实藏得真的很隐蔽,需要大家拆开导航面板,拆开面板后能看见四颗螺丝,拆掉它!然后将导航往外抽出来。
这个时候尽管抽出了导航,但是,一般人还是找不到的,一般人还是找不到的,一般人还是找不到的,重要的事说3遍,哈哈!但是楼主从小学开始一直到大学一直就不是一班的人,既然拔出导航了,这个时候请大家视线转移到导航右边侧面,这里会贴着一张“损坏就没有质保”大概就是那么个意思的一张纸贴,导航卡就在里头,这个时候不要犹豫,千万不要犹豫,撕坏它,取出导航卡,如果你真的取出了导航卡的话,恭喜你:你已经距离成功很近了!如果还有人找不到的话,就看看下面这张图:小二上图
好吧,前面的部分基本上硬件的事就干完了,接下来咱们就来看看需要哪些软件,先告诉大家一个基本的刷机过程结构脉络吧:备份原导航卡文件(防备意外)---端口检测,确定导航端口信息,不然连不上DSA---配置DSA--配置凯立德导航或者百度CarLife---上机实验
一、用读卡器或者别的东西备份NW202导航卡所有数据(拷出来放到自己认为不会丢的地方就行,注意:拷出来以后不要格式化,只需要把东西拷出来就行(复制卡里所有文件用以备份),当然你非要格式化楼主也管不了你,但是出了问题我可不管);
二、下载好工具软件,包括:
(1)善领DSA;
(2)分辨率、端口、波特率、cpu类型检测工具;
(3)SD卡更改序列号软件(换16G的同学需要用到);
(4)凯立德端口修改器(用来修改凯立德地图包的端口和波特率用的,没有这个工具端口又匹配不上的话凯立德打不开,因为DSA是通过虚拟端口与凯立德连接,所以凯立德的端口配置必须与DSA里设置的虚拟端口一致);
(5)凯立德地图懒人包文件(实际上就是凯立德程序和地图文件),常用的工具文件我已经打包好了,但是地图文件太大没法上传,需要大家自己下载,我用的是“2016凯立德秋季C1204-C7P05-3B21J0U(SP1)3D旗舰版懒人包”,大家自行下载(当然别的版本也可以)。
工具文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1mibKow4 密码:sqb2
三、刷DSA
1、卡里还有完整导航数据包的情况下,打开NaviSoft→Navi文件夹,删除当中的所有文件,其中SHNNavi.exe就是导航原来默认路径下的启动程序,然后将下载的GPS端口检测工具文件夹里的gps Test文件夹下的所有文件拷贝到Navi文件夹下,将GPS.exe文件更名为SHNNavi.exe,这样导航启动的时候就会默认打开GPS的引导程序,从而检测出导航设备的物理端口、波特率、分辨率、系统类型等,这个时候将内存卡从新插回导航,导航开机,工具软件会由系统引导进入从而自动检测导航的物理端口、波特率、分辨率、系统类型等参数。
如下图:记下端口数和波特率,当然软件自己也会生成记录文件。
2、根据检测出来的端口和速率,修改DSA文件夹里的的端口配置文件,端口配置文件为DSA文件夹下的PortConfig文件,双击打开填写上面识别出来的值。
3、修改以后删除Navi文件夹里的所有文件,将修改后的DSA P59大众专用版里的所有文件拷贝到Navi文件夹里,然后将DSA.exe文件改名为SHNNavi.exe,将卡插回导航主机,导航软件就会按其默认路径启动DSA.exe(改名后SHNNavi.exe),这样的话相当于DSA在导航系统就可以被识别,,到此DSA就算安装完成!
如下图:
四、刷凯立德
1、将下载的“2016凯立德秋季C1204-C7P05-3B21J0U(SP1)3D旗舰版懒人包”里的NaviOne文件夹整个复制到导航卡的根目录,就是与NaviSoft文件夹平行的地方,一定要放在导航卡的根目录,切记!切记!切记!不然进凯立德的时候会出现应用程序错误,必须退出导航。
2、用工具包里的凯立德端口修改器2016 v7.0里的“凯立德设置工具”修改NaviOne文件夹下→NaviResFile→NaviConfig.dll文件中的端口和波特率,端口设置为前面说到的DSA里设置的虚拟端口2,具体修改方法工具里有说明,大家仔细看看,这步很关键,要是没改或者改错的话,DSA引导导航的时候会打不开并且会报错!此时导航卡里应该是包括DSA引导文件夹和凯立德的懒人宝文件里的地图主程序和图资文件。
3、将卡再插回导航主机,这时候DSA会进入系统,然后点击系统设置--设置导航A路径-指向凯立德NaviOne文件夹下的NaviOne.exe程序,保存,确定,然后在DSA主界面点击下方的地图1图标,这样就能进入凯立德导航程序了,同理百度CarLife也是一个方法,只需要修改引导路径而已了!
注意:1、原导航卡是8G的,现在很多地图都会超过8G大,所以楼主换了个行车记录仪的16G卡,这个时候更换卡的话就需要用到工具包里的SD破解软件,用来改变新卡的序列号,保证导航主机能识别导航卡!所以刚开始备份原导航卡数据的时候楼主要求最好别格式化!费劲这么长时间折腾和写帖子,望版主加精,拜托拜托!!!!
2、新加一个提醒,刷完DSA+凯立德后不能按返回主页面键,不然就会卡住,但是这个时候不是死机,DSA还在运行,报警声音什么的也在,但是就是画面不动了,这个时候只能通过挂一下倒挡解决,这个问题楼主也不知道为什么,还在查阅资料期待能解决。不能接受的同学或者完美主义者还是别刷了!
3、又出现一个新问题,大家注意:因为楼主刷完后直接写帖子了,所以问题都需要刷过的同学反馈,没有倒车影像的车友建议别刷了,没有倒车影像刷了卡住就必须重启或者重置导航才能解决,有倒车影像的可以通过倒车影像是卡住的页面回复正常,楼主都是不用导航就关掉,所以不会卡住,其实不是咱们刷机有问题,应该是DSA后台运行时机子内存太小,导致卡住,是硬件限制住了,要想根本解决只能刷掉WINCE系统,将整个导航引导和系统引导自己重新做,那样工作量太大了,所以打算刷的自己衡量好,觉得不能接受上面缺陷的还是别刷了!
4、[按检测值填写端口号,波特率!虚拟端口填写除检测出来的物理端口以外的地址就行,比如这里检测出来的物理地址为2,那么虚拟端口就可以填写0、1、3、4、5、6、7、8、9其中一个,但是出于可靠考虑也可以装上DSA后再用GPS空闲端口检测工具重新检测检测一遍哪个端口是空闲的,避免后期出问题!}原帖子这里有问题,虚拟端口设置不能随意,需要设置成导航机子的空闲端口,空闲端口检测工具可在GPS论坛搜索下载,检测以后确定,例如楼主的物理端口是1,空闲端口检测工具检测出的空闲端口是0、6、8、9,楼主前期是任意选虚拟端口为2,后来改为0了,不填写虚拟端口很有可能导致凯立德导航没声音,同时避免导航没有声音的一个措施是关掉原导航的混音设置,就相当于用导航的时候别让原导航机子发声,要想听歌的话从DSA里听,这是因为原系统与后装的DSA和凯立德没有高度集成,修改的话还需要分析原系统,不好修改,大家切记切记!
