25原车大灯,不解释,蜡烛灯,晚上没有路灯的路面,近光进本看不见路,有路灯的路面,远光开了和没开一样
最关键的一点,就是智能型大灯,空空的大灯里,两个空洞洞的卤素灯泡,真的好LOW,好LOW,绝对不能忍,
于是工资一发,改灯作业必须立马上,去改灯处,看了下灯光和透镜,Q5,海拉3,欧司朗5500KCBI,欧司朗4300K试调对比后发现,Q5近光切线好看,但是远光很LOW,海拉3近光一般,但是远光很亮不后悔,然后4300K和5500K,同透镜点亮,我发现,泛黄度,两者差距不是很大,就是4300确实是黄的,但是5500没有感觉很白,也是偏黄的,但是差价400,感觉没必要5500K,而且雨天雾天什么的,也是4300K穿透强些,安定么,之前看过帖子,没必要上海拉4,欧司朗D1S和小糸是性价比比较好的,但是欧司朗是国产的有几率中奖会点不亮,所以果断选择拆车件小糸,最终方案就是海拉3+欧司朗4300K+小糸+帕拉梅拉LED日行灯
开始拆保险杠,拆大灯,因为有颗螺丝在保险杠里面,所以必须拆保险杠
两颗大灯已取下,进入烤箱烧烤中
传说中的小糸安定,拆车件,看不懂年份
海拉3,一只是13年9月的,1只是12年9月的,一只当我面拆的,一只是拆好的,翻过本地论坛的帖子,好像他家改灯一直这样操作的,我不在意年份,只要货的品质好,不会坏就行了
看线圈是正品海拉3做工
大灯烤好,两个人合力开始拆胶
顺便看下欧司朗4300K,一对也就400左右,比5500K便宜一半的样子,米不够就这样选咯
传说中的帕拉海拉日行灯,220一对,因为山寨的灯带LED做工很差,万一爆了一颗就整个都不好了,要拆灯,很麻烦
恶魔眼一对100不到,质量,效果,仁者见仁
转好孔的灯罩,上车定位透镜位置,忍忍就好了,这么丑
海拉3已经准备就位
上车试光,近光,切线不错,店主荣誉出境
期间定位透镜,试灯,然后回炉重新烤灯,密封过程就不拍了,1个小时挺无聊的,左大灯先上镜
开灯试光,手机照不出靓丽的效果,师傅在擦拭灯壳上的胶水印子
左大头,近光+帕拉梅拉LED行车灯,特写一张,渣手机,必须这种角度才能拍清,但是漆面已经拍的变色
右大灯来一张,因为改好以后,雨开始下大了,所以就没有拍户外的效果,就直接外面开了一圈试了下光,远近切灯
左右闪光毫无问题。
很多人都在问照明效果照明样啊,可以这样说近光,已经很亮了,远光,呵呵,800米外的路牌都能全部照亮,这亮度范围,自行体验吧,海拉3远光不是盖的!总之就是改好以后还是觉得很值的,上车以后有种惊讶的感觉这亮度,师傅都是走的暗线,因为这家店在本地是专门给4S改疝气的,所以技术还不错,总之觉得花的值,如果不下雨的话,就可以给大家看看晚上的照明效果
再来一对白天只开帕拉梅拉的效果,怎么样,帕拉梅拉点缀海拉3透镜,犹如水晶般璀璨,原来空洞洞的双眼,现在变成了水汪汪的大眼,个人感觉漂亮程度完爆山寨恶魔眼天使眼
白天正面效果图一张
其实预想中是想灯眉改LED的灯眉,然后下面加LED的日行灯带,但是师傅说,这种灯眉25专用的还没设计出来,然后就算用最好的LED灯带也是会出现损坏的现象,到时候再拆灯就很麻烦,想想也是对的,就帕拉梅拉也已经很迷人了,等以后出了原厂LED日间行车再改上去也不迟,
最后给个认证不,其他内饰作业,等天气好再做哈哈(其实是嫌原来大灯太丑,没脸交作业)
5.11更新夜间照明效果,厂房内照明
车外远近两张
车内远近两张,可能距离太近了,感觉不到海拉3远光的强大,那么
接下来试试外面路面的,5月13夜晚路试效果
这是路边近光的,可能还感觉不到什么
远光,看到图中间路牌被照亮的效果了嘛,仔细看图中间,最远处的上一张图中都没有出现的路牌,也被照亮了,海拉3远光就能照那么远
这是还没开远光的时候照的,请注意右边路牌
远光打开,右边路牌全部照亮,最远处也能看的一清二楚(手机像素渣,拍这种就反光了,悲剧)
最后上班的地方来两张,能直接照到马路的那一头,我会乱说嘛,手机像素渣,实际还要亮更多
