去年5月13日提的车,开了一个多月,实在受不了拿个大灯,特别是开高速的时候!!当时想去改灯的点改算了,但是迷上这款灯的灯眉。况且在改灯店改的费用也差不多吧?
款式,配置如图
改灯前后图
提醒各位车友,改灯或者换总成,必须要找专业的啊,我当时太心急了,吃了大巴亏!!
总成换完,灯眉亮起,开始***。。。
-------------------------------------分割线-------------------------------------
以下是改日间行车灯的。。也是本帖的重点部分哈
由于大灯总成灯眉在白天亮度不够,心中燃起改日间行车灯,又淘宝了。。。
为什么是三次购买记录。。让我慢慢说哈。。
灯200来块钱,如果拿去修车店,安装费也要200.所以打算自己安装。。然后向卖家索要安装教程,卖家告知没有,只是说了接线。。红色接ACC,黑色接负极,黄色接转向!!ACC在保险盒。然后就自己动手了!记得拿东西垫着,不然保险杠花了 就不好玩了
看图吧
提醒。买的 架子跟 原车的有差距,所以安装的时候,不要死脑筋要卡进去,你会哭的!!
用了5个月这样 一边坏了。。不过卖家给我换全新的一套。。所以有了第二条购买记录!!这也悲剧的开始了。。。
后面安装上去。。亮了, 但是看它想不想亮。。。一会亮,一会又不亮的。。。然后就是自己各种检查,各种折腾。。。结果结果结果,TMD的出大问题了!!!
某天开车半路熄火!!!重启又可以启动。。没有开多远 又熄火。。当时是将近天黑了,还是去山沟沟的路上。。抱着侥幸的心里,继续往前走到目的地,距离也就几公里这样。。。后面就叫现代救援了。。这里赞下现代的售后。。大晚上的他们几个师傅也是赶来的。。。
师傅来了,就直接连电脑检测,提示是两个什么点火器故障,。。重新启动又变成其他两个,应该是叫点火线圈吧!专业词我不懂,就是连火花塞那里。。然后师傅就是要量下电压,结果他们没带万用表。。我说我车上有,师傅楞了一下,我说我也是搞维修的,但是不修车
。。后面就是各种检查,各种拆装了。。结论就是点火线圈那里没有电到引起的熄火!!!师傅拆保险盒的时候看到日行灯的接线,就问我什么情况,我告诉 接日行灯的,然后不亮了,我就不接了,。。那个师傅告诉我说。你要接这个灯最好是从大灯那边接,从保险盒接,造成电压低了,或者不够就会有故障出现。结果检查完了,没有发现任何问题。。。。师傅也是一脸无语。。我也是在旁边看着...后面想起来,当初接日行灯的时候就是把线卡在ACC保险那里的。。遂,告诉师傅。是不是我卡线引起的,师傅说,应该是卡线造成夹扣松弛,造成没有夹紧保险引起供电不稳。跟大师傅说这个的时候,其他小师傅已经把保险盒装回去了。。就于刚刚说的这个情况,大师傅用了小螺丝,把夹扣调了。。后面再测试就没有出现熄火这个现象了,回去市内的时候,师傅们还一路跟在我后面呢,在这里再次说谢谢,你们辛苦了。。。。
至此已经开了 10000+公里就没有出现。半路熄火的现象了!!心里又燃起接是日行灯火苗了,蠢蠢欲动啊!!还有网友的一句不作就不会死!!
这次想着打死都不能从保险盒接了!!之前我也有量过。。灯为什么不亮的原因~~这就是当时修车的时候我车上为什么有万用表的原因!!日行灯,工作电压是直流12V,灯亮的时候,我在原来保险盒接的地方量是11V多,灭的时候是14V多。。就是电压过高的原因,至于这个问题,有请教过卖家,卖家说反馈厂家,到现在也没有一个回复,哈哈!!
有了,上次现代师傅的提醒,我就打算从大灯里接。。但是大灯没有预留入口哦!!所以看我的了。。请大家看图哈!!
大灯里面都是 插头对插的,找要接的线很好找。。把灯开了,挨个拔插头就知道哈,
然后线就绕在线头上,用胶布封好,我还特意买了 阻燃耐高温的胶布
。。。接好了,记得试下!!还有,在大灯上开的口,记得拿东西封住,不然进水什么的就麻烦了。。我是用中性玻璃胶,开始用的是酸性的 粘不住了,高温搞过就起开了!!
这样接法,到此为止,用了快2个月,没有任何故障!!
大家如有什么要帮忙的 请留言吧!
