秋夜追思 2014-5-14 15:46:47 发表在 19楼
运动车型??低高转扭矩充沛??进不了8秒以内我是不会买2.0的。1.5?根本不在我考虑范围之内。
farcry2crysis 2014-5-14 15:47:46 发表在 20楼
axela估计9秒多和atenza 2.0应该差不多
重庆土火 2014-5-14 16:00:55 发表在 23楼
都是代步车,何必比什么速度呢。比速度这些,上30W再说吧。
biebie 2014/05/14 16:13:51 发表在 24楼
昂克赛拉2.0加速是9.1秒上下,不信走着瞧
欧洲carbuyer网站对于新马3的评价也是省油。
重庆土火 2014/05/14 16:00:55 发表在 23楼
liu41 2014/05/14 16:40:03 发表在 30楼
早就说了床吃蓝天的技术会导致低扭不足的,所以1-100绝对肉,还不相信......
smzhiwang 2014-5-14 16:42:31 发表在 31楼
那为何阿特兹2.0那么猛,比君威2.4都还强?
smzhiwang 2014/05/14 16:25:27 发表在 27楼
还有一个,用手动模式与D挡还是有区别的。
smzhiwang 2014/05/14 16:42:31 发表在 31楼
liu41 2014/05/14 16:51:49 发表在 34楼
而且君威2.4 重量1625KG 9.5秒,阿特子2.0 1447KG 9.28秒。阿特子轻了178KG,而且还是在调转速的情况下才快0.12秒,你好意思说吗?兄弟。如果君威2.4 1447KG,肯定8秒几了。
smzhiwang 2014/05/14 16:49:00 发表在 33楼
哎呀,那所有车都是这么测的撒。君威2.4还不是只有9秒4左右。都是同一标准。还是等数据出来了再说不迟吧
