自己动手加装导航,记录仪,蓝牙,倒车影像免破线,附安装图文。
1 218 发布于 2014-10-12 21:37:26 只看楼主 热门标准
提小昂也有一月有余了 ,自动舒适版,无导航,之前为了方便倒车,加装了一个点烟器开关控制的倒车影像,屏幕摆放在台面上,实在是看不下去了,于是决定购买**导航 请人装又不放心,别人毛手毛脚,走线都是很随意,只要给你弄进去了就不管了,所以还是打算自己动手弄了。如果不在意这些的建议直接花一两百请人搞定。
之前装的倒车摄像头
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3294-33770437-1.html
之前有车友安装的,都是些装好后的效果图,没人搞个教程,对我安装一点帮助都木有。。。
自己拆装得准备的工具:6厘套筒(必备),剪刀,结缘胶布,等等自己想
9月中旬买的,某宝购得,听说口碑不错,没多打听,找到后直接拍的。
打开箱子看看有哪些东西
说明书 导航8G卡
导航屏,据说比原厂大
主机
DVD机
**钮
**钮反面,有插线接口,之前有人问过这个是纯**用还是可以控制?,确实是可以控制导航的。
倒车摄像头
拆车工具,很好用
行车记录仪
最后是一堆线,当时打开看后,彻底凌乱了,咋这么多线?咋接?复杂不?各种疑问
通过跟卖家沟通咨询后,原来接线是非常简单的
行车记录仪接3根线,
倒车影像分两头接:主机这头接一根,尾灯那头接两根
用图文来解决接线问题
    打开行车记录仪的盒子,线拿出来,
主机主线
找到这根带保险的红线,笔指着的这个边是保险丝出线
行车记录仪的白线接这个红线这里
行车记录仪红线 接 最粗的黄线
记录仪的黑线,就接最粗的黑线
是不是非常简单 如果怕忘记,可以贴标签纸对应,这样到装车时接线就能确保万无一失
现在是倒车影像的线,也很简单,分两头接,
先来主机这头的接线
    找到倒车检测线,另两根没什么用,可以包起来
同样贴个标签,1跟1连接
这条延长线两头是一样的,一头贴了标签1后,另一头也贴一个标签2+,接车尾线的
2+ 先跟 倒车电源线上的2+ 接上 ,最后都要 接倒车灯的红线
                       2-是接倒车灯黑线的
车尾这头的线就这么简单,现在凌乱了吗没有了吧,除非真的不会。
关于倒车线免破线,这里提前发图文说明下
    猪脚登场,卖家补发给我的转换线,明眼人一看就懂了。
倒车灯两条插线拔出来,把这个转换线套上,是不是实现免破了
把2+ 和2- 分别接到这条转换线上面
包扎好后插上去,要插深一些哦 如果插上去有点松,就用钳子把转换线的线头夹一下,这样插进去就紧紧的,紧实的感觉包你满意
最后我是这么包的,这个看个人喜好。不包懂行反正有块黑版扣上去遮住的。
    留出倒车影像的电源插头和视频插头
倒车摄像头,没有用配套的,直接用之前旧摄像头,之前简陋的走线
直接把两个插头拔掉,换到右边连接。
倒车的摄像头先将就用着,再有空会一次弄好。。。
接线搞懂了,现在就是装机走线,自己装导航的话,走线应该是算这里面最难的,
因为要拆开好多个地方,都是头一次拆,又不知道结构,怕一不小心就拆烂了。
    图文解说拆机走线全过程:
首先要重扶手箱这里开始拆,拿这个随机配送的工具撬,非常简单
撬开上面后,沿着往下撬
松开扣子,打开拉链,(多少人熟悉的动作
撬松后,用手往上掰,搞定。
放一边
里面来一张,等一下要从这里穿一条线,穿到主机那里去,**钮的连接线。
反过来看看结构,其实好简单的,就4个卡扣,撬开这4个位置就轻松拿下来的。红色圈是**钮螺丝位。拆开换上**钮
然后取下档套,也是4个卡扣,往上掰开就可以了
4个角落,一边一个
最好点烟器那块板轻轻一拉就出来了。。。
拆CD,原装配发的工具大了。插不进去插不进去啊
自行想办法,找两个耳勺。
轻松插入,一插到底,
一定要插到那个弹簧卡扣才可以啦出来的,我拆的时候右边一下就弹了,左边的插了半天才弹开头一次插这里,没什么经验
把档把拉下去一点,然后把CD往外拔,一般拔到这个位置就拔不动了,又不敢太大力,,当时打客服电话咨询,客服说没事,要大力点一下拔出。
大力抽了一下,出来了,拔掉线插头,这个CD线插头可以直接包起来,因为后面用不到了。
现在来拆主机。从这里开始撬
从右至左,撬松
一直撬到最左边就出来了
拔掉 双闪开关插线
放一边
解读一下卡扣结构,从右至左,4个插卡扣
这里也是,上下各4个,了解这个结构后,拆机就不难了吧,都是拔开就能取出的,不会伤到配件
现在可以拆CD  6厘套筒  我买的9块钱,
  就是这个姿势插入(用词不当?不要举报我)
这个螺丝取下来后,平直往自己的方向拔,轻轻的,再给点力,很容易就出来了,
这个步骤是晚上在路灯下弄的,也忘记拍几张图,不过也简单,文字说明一下:
拆出来后,要把收音机主机和收音机控制面板拆掉,各种连接螺丝都拆掉,最后用小螺丝刀或剪刀,插入收音机面板背面4个卡扣孔慢慢撬开,拔掉连接线束,就能把收音机和底座分离了。
再把买的导航主机和屏幕装上去,也就4个螺丝就装完了非常简单。(拆的时候一堆螺丝下来)。。
当时晚上装上主机,插上各种线插头。
天线的线,行车记录仪的线 话筒线 倒车线,这些通通放手套箱里
(**钮的插线也是在这个主机上接的)
装上后的效果。
长按**钮 小旋钮(音量键)3秒以上就开机了
然后各种乱按,按出了导航。。
顺便说下,方向盘按键设置,我设置了5个,INFO没动,
左右两个键对应,“蓝牙电话接听”用“音量+” “挂电话”用“音量-”静音键还是静音。
 有了**钮调音量,方向盘的音量键就鸡肋了,干脆做成电话接听键多好?
接线的时候基本上没有拍图,其实前面都有讲解接线,所有插头都是对应插上的,对号入座就行了。
记得拿毛巾保护空调面板和档把
第2天又拆开主机
手套箱没拆下来真心不会拆,怕拆坏。不过也没什么关系,右手进入手套箱是可以摸到主机里面来的,
拿了条1米网线做引线,
拆开手套箱下面那块护板,很容易拆,前面两个卡扣,后面是勾住的。
用引线从底下穿到主机线处,把倒车线 天线 话筒线 记录仪线  都拉上去
不拆手套箱也没什么影响,一样完成走线,
走完线后,全部连接上。
再说下主机处的倒车视频线插头
这里有5根   找出倒车的那一根 ,其他4根可以取下来,
就像这样,保留一根倒车线就行了,另外4根,两黄是可以做头枕屏幕显示的,一红一白待开发功能的。
我感觉都没什么用,拔下来了
 我的走线图:话筒线,记录仪线,导航天线,倒车线。 我全是走的右边,也可以根据自己喜好走左边的
现在回到走线细节  4根线同时从手套箱下面过,可以包在一起,刚好这下面有根粗线,可以绑在一起
然后要拐弯了,拆开这块板,先拆脚踏板,再拆这个侧板
手伸进去旋下这个塑料螺母,然后用手拉就出来了。
侧板的样子
拆开后的样子
先走倒车线,往后走,我顺便用胶布固定了一下,
后面
拆开这里,用引线穿到后面去,后面倒车的接线 已经有详细图文。
再走天线,话筒,行车。。。3根可以包在一起 ,一起走线
A柱边上有条槽,好像是特意留给我们放线用的,
A柱上面的位置,还有个小槽,刚好可以塞进天线。。。都是量身定做一样。。。
长马知道我们要这么走线特意给留的。。。
   话筒线和行车线继续往上走,A柱只需要拔开上面一点,把线拐过去。
前档和蓬,也是刚好一条缝走线。。。这走线也太TM顺利了。。。。
行车记录仪粘着,(记得把插头插上)
话筒线本想拉到左A柱,但不够长失算了,不过放这里也还可以。。兼顾副驾驶通话。
这样就算是全部走线完成太TM费事了。如果有下次,我一定花200请人弄算了。。。。
行车记录仪:
蓝牙电话...可以保存手机通讯录。。
试试导航
那天在会议中心,人家的广告牌前停了一下午,没被砸好彩,绝非广告啊。。。
卡图了  上传不了...继续编辑中....
可能是我有强迫症,受不了这样的倒车摄像头,必须换上,
拆下以前装的摄像头
划好水平线。。。
取下摄像头,选位,打洞
修边
掰开这个
清理干净,固定
反面打胶
 摄像头装好后照片,补齐。跟高配车同一个位置,差不多的角度。
自装导航帖 OVER。。。。。。
最后附两张靓照:
这么详细的导航安装帖都拿不到精华?。。
最后编辑于2015-01-29 21:34:38
共11页
1 23456 ... 11
