CHNMSK 2016/05/18 11:26:48 发表在 85楼
引擎盖开关旁边,检测时候插一下~
好帖 学习了
qingyun_iidd 2016/10/08 10:16:57 发表在 98楼
学习了·!
wm1110 2016/10/23 16:24:50 发表在 99楼
中午清洗了一下节气门 跑了个高速发动机故障灯亮了 怎么回事呢
兀乩 2016/10/26 17:13:19 发表在 100楼
多少公里洗这个东西
jia迷伦伦 2016/10/29 10:17:51 发表在 102楼
对了,楼主的OBD买了多少钱啊,求链接
买不7还不许我看看 2016/11/02 16:41:27 发表在 103楼
CHNMSK 2016/11/05 11:40:30 发表在 109楼
直接淘宝搜吧~ 看看哪家便宜卖哪个,对了不知道有没有升级,记得不用的时候拔下来~!
买不7还不许我看看 2016/11/02 16:48:12 发表在 104楼
楼主 自问自答环节 第二题 如果断电 完全拆下来清洗 是不是就需要 复位主驾驶玻璃升降 启停系统 你的方法就不需要是这样吧 另外 不拆的话 叶片后面的空间如何清洗?
626791 2016/11/04 11:41:15 发表在 105楼
大神,拆解节气门的具体帖子,我没找到啊
jia迷伦伦 2016/11/05 11:41:59 发表在 111楼
你的买了多少钱啊?
CHNMSK 2016/11/05 11:46:44 发表在 114楼
我给你看看啊,太久远了~
CHNMSK 2016/11/05 11:48:16 发表在 116楼
119豪华版~
CHNMSK 2016/11/05 11:38:42 发表在 107楼
好了么?具体读一下故障码,看看是啥原因啊~
兄弟 问你一下 你用的那个图吧硬件如何? 我去问了下他们官网 他们说 对于咱们的昂科塞拉来说 有客户反映会亏电。。
你是否一直在上面插着或者怎么样~
sea6836 2016/04/20 01:09:01 发表在 53楼
自从用了汽图吧后一点也不开心,老出现缸组 1的1号传感器催化剂温度过低,和MAF(空气质量流量)空气流速值低于正常值,在网上查好像是前氧气传感器故障,难怪油耗老高了,不知四s店可不可以换?
