For_1 2016/04/21 14:24:31 发表在 40楼
15
hkh0006 2016/04/21 16:38:22 发表在 41楼
上坡15秒?下坡呢?
马背学徒 2016/04/21 11:00:12 发表在 31楼
就差1秒~~你觉得对于一部买菜车01快1秒很重要?
For_1 2016/04/21 09:08:31 发表在 14楼
有个类似的,精度不如这个设备,而且直接可以用手机进行测试。Dynolicious。我记得APP 88元。
叛逆DE库洛洛 2016/04/21 09:28:36 发表在 17楼
和死鱼还是有差距啊
xiaojunzailin 2016/04/21 17:23:51 发表在 43楼
不重要就不会去买马三了 加速虽然不是最重要的 但也是一项指标
S_陌 2016/04/25 11:47:00 发表在 46楼
思域目前的01加速是谜!
叛逆DE库洛洛 2016/04/26 01:08:12 发表在 49楼
应该不会差到哪去。小昂为什么不引进2.5
S_陌 2016/04/26 07:21:44 发表在 51楼
咱们消费者考虑的是好开,动力,以及丰富的产品线可以选择,车企就不一样了,车企考虑的是利润和销量,引进2.5的定价低了没利润,定价高了别人就会大波的去买奥迪a3或者1系!万恶的税率影响了2.5的引进
For_1 2016/04/21 08:03:42 发表在 主楼
16号晚上和几个昂克赛拉车友聚会,正好自己有测速的设备,就用来测试一下2.0的加速成绩,找了一圈只有一条大下坡的直道可供测试。设备车涯P-gear 精度10HZ,不懂的童鞋可以百度了解下这个东西。测试方法憋转数2300转起步。这是昂克赛拉2.0下坡,通过曲线可以看出其坡度非常大0-100 在140.2米处达成,时间8.45s上坡的曲线图。127.18米达到了四米的高度差0-100 169.6米处达成,时间9.09秒因为不是水平路面,以上结果只供参考
那个波 2016-4-26 03:41:26 发表在 50楼
差不多,新车评和38测试都不憋转速。
Artha 2016/04/26 13:04:18 发表在 54楼
没有PBOX一切都是扯淡
S_陌 2016/04/21 11:02:53 发表在 33楼
可以百度下0-100加速需要多少距离,那里有详细的公式和解释,这里通俗点讲就是你完成0-100加速的平均时速是50km/h!50km就是5万米,一个小时3600秒,用5万除以3600就能算出每秒多少米,50000/3600等于每秒13.8888889米!你用时8.45秒,那就用13.8888889米乘以8.45=117.36111米。所以说你那个140.2米是错误的,
