提到手动变速箱,或许你更在意的是手动换挡时挡位够不够清晰、吸入感够不够强。换挡吸入感与变速箱齿轮、换挡机构等等都有关系,想提升换挡吸入感其实还有一个很简单的方法:加配重块
很多车友反映 昂克赛拉手动档换挡吸入感一般,不强。于是我就想想改装一下,我比较爱折腾 。(我的是17款手动,换挡顺畅,但吸入感一般)
问了卖大众手动档配重的店家,MQ200配重大概在1000克左右,昂克赛拉手动档 原厂配重重量不清楚 个人估计在400克左右,所以网上买了两块加起来 400多克,那么原厂加配重就是800克左右 ,毕竟还是实验,每个人对换挡手感力度需求 和要求不一样 可以根据需要自行添加
磁铁耐高温设计是80摄氏度,发动机舱里 温度应该没那没高 。(自然吸气的车,昂克赛拉1.5水温正常显示85摄氏度)
于是放磁铁 效果不明显,原因还是太轻了。而且磁铁吸力过于强,导致拆下来时 非常难拆。所以之前实验的磁铁 已失败告终
于是买了铅块,体积小,重量大。粘贴式 50克为基础单位 可自由配比。厚度一块 才7mm,非常适合配重
总计800克,换挡比以前重了点,吸入感增强了 。感觉不错,后续 准备换好点的变速箱油!
偶也! 大功告成
