问答人工5 2018/06/04 11:05:18 发表在 沙发
从机油尺用细铁丝看能不能取出来的。
叶谋海 2018/06/04 11:07:24 发表在 板凳
机油尺口掉进50厘米软管,使用细铁丝勾出来,不能留在里面。
做人一定要知耻 2018/06/04 11:14:30 发表在 4楼
好的下午试试,没敢发动车,短途开有问题吗?不会搅进发动机里面吧
Revelin 2018/06/04 11:28:57 发表在 6楼
中间还有机油泵呢
做人一定要知耻 2018/06/04 11:58:46 发表在 7楼
搅不进去就好,现在开应该问题不大吧
kkikone 2018/06/04 14:32:28 发表在 11楼
拆油底壳拿出来
做人一定要知耻 2018/06/04 15:04:57 发表在 13楼
取出来之前千万别发动,曲轴会接触油底壳,油底壳的油接近100°,软管很可能软化后被带到油底壳内,然后被打烂,然后被甩得到处都是,接触缸壁造成粘结或是堵塞油道,都是致命的。
当然,也许人品好,***没有
50cm长的软管,只要你还没发动,肯定还是立在机油尺通道里的。想办法搞出来,比如拿铁丝绑鱼钩或在铁丝上做倒刺。
晒干的萝卜 2018/06/04 16:20:25 发表在 16楼
取出来之前千万别发动,曲轴会接触油底壳,油底壳的油接近100°,软管很可能软化后被带到油底壳内,然后被打烂,然后被甩得到处都是,接触缸壁造成粘结或是堵塞油道,都是致命的。当然,也许人品好,***没有50cm长的软管,只要你还没发动,肯定还是立在机油尺通道里的。想办法搞出来,比如拿铁丝绑鱼钩或在铁丝上做倒刺。
