ZOOM-ZOOM之名!昂克赛拉两厢2.0运动 流星灰 提车、贴膜、镀晶
1 127 发布于 2018-12-04 21:04:09 只看楼主 热门标准
ZOOM-ZOOM
2000公里纪念,本帖色彩经过精准还原处理,即流星灰的实际颜色
购车过程
购车时考虑过1.5T 思域、高尔夫1.4T、以及昂克赛拉 2.0 三厢和两厢车型、领克02 1.5T等。本人对于车辆的要求较高。预算在18万以内,要求动力够用(较强),后备箱有良好的储物空间、至少也要可以放下两个28寸行李箱,整体风格运动但不能影响舒适性、颜值高且口碑不错的车型。
首先排除的是高尔夫,原因是内饰风格比较平淡,可选配置相对来说还是低了一点;思域动力强、配置也不错,但是我需要的配置有些超预算了,订货慢,要加价等,而且恰好这时候出现“秒空气自信门”和“机油门”’的问题,加上外观并不是非常喜欢,因此思域也被排除。领克02无论在外观还有配置方面,以及体验方面都惊艳到我了,首批购车用户享受终身保修等政策,无奈放弃有三个原因,一个是领克的4S店太少,太远不方便。第二点是领克售后价格并不便宜!配件用料是不错但是价格惊人!还有一点是老婆觉得丑、老婆朋友也觉得丑。。。也就是大众对这车审美有较大差异。
昂克赛拉第一眼是被颜值吸引,感觉是同级别里最强的颜值了,2017款的新版LED大灯和雾灯以及外形设计很酷。另外配置方面,目前最强的6AT,自吸的情节,动力参数虽然比不上1.5T但差距不大。贯穿式气帘、无钥匙进入、启动,自动大灯/自动雨刷、真皮电动座椅等都是满足实用、方便的配置。抬头显示器(HUB)、以及超跑仪表盘非常显露科技感,另外方向盘换挡拨片的配置不仅仅提升了运动感,也加强了此款车的高级感。试驾了两次以后决定订购两厢、颜色选择为流星灰~红色和白色路上看多了,灰色还真有点小骚,配合两厢版,大爱~
外观
贴了冰蓝色前挡膜和车漆颜色很搭~2017款新款的雾灯+更大的中网和新款眼角和LED设计,又融为一体的感觉,很酷。全系增配GVC
前档和后档不同颜色和反光度的贴膜配置,和谐的车身比例,导致了后排窗变小高度增加,但是买这车从没考虑过后排坐3个人,实际后排坐人的情况也很少。
2.0两厢专有对的枪灰色18寸轮毂,原厂215/45,品牌优科豪马(横滨)以及2.0的标识
发动机舱很长,0.28的风阻非常优秀。
细节
尾部排气管双边双出的格局,有点小钢炮的味道,灯的布局和设计非常协调,整个风格和运动非常哒、三厢是隐藏排气管,这点也是选择两厢的原因。
正面开日行灯近照,战斗气息浓郁
前大灯细节,个人感觉真的酷,有气势
后尾灯细节,首尾呼应,酷
两厢后备箱开口非常大!后备箱空间可观,两个28寸行李箱没问题。支持比例放倒,放倒后全平,车看起来不大,空间扩充能力以及空间利用率非常高!另外还有非全尺寸备胎的配置!以下测试链接供参考:
http://news.bitauto.com/duibi/20150630/2306537042-2.html
内饰
真皮方向盘以及隐藏在后面的拨杆,2.0运动专属配置,仪表盘显示的是转速,超跑设计。
2.0运动内饰是真皮座椅,中控触屏以及底下的自动空调的设计有宝马的感觉,档把两侧也有真皮包裹。屏幕是触控的,但是速度起来后为了安全触控不可用,可以用旋钮操作。
抬头HUB显示以及加装的胎压监测。HUB被认为是***配置,个人用下来觉得还不错,特别是配合刚刚提到的超跑式仪表盘。不用低头看速度,另外昂克塞拉车载的导航也是比较给力的,可以连网,可以在线进行区域部分更新,导航的指示也会显示在HUB上面。
贴玻璃膜
贴膜目前市面上选择丰富,鱼龙混杂,比较好一点的有3M、龙膜、威固。选择龙膜还是因为各项参数对比后的性价比。本人选择的是 前档:畅悦AIR80;前侧挡:智选35G;后侧挡及后档:智选20
其中畅悦80是明星产品,冰蓝色,有着龙膜最高的透光率80%,总太阳能阻隔43%。智选35G是一般网络店没有的规格,银灰色,相比于35C的工艺不同,采用的是磁控溅射技术,总阻隔率更高,达到42%,智选20也是实体店规格,深墨绿色,相比网络上的智选15透光率好一点,同时保证了私密性,总阻隔率达到52%以上。
昂克塞拉的话侧面玻璃店里直接有尺寸基片,不用在车上切割了。图为智选35G,银灰色。
拿了一片废料的近照,店里实测隔热率不错~颜色也好看
外部保护周全
内部严密的保护
该店老板亲自上阵贴膜~最终效果请看上图。
当天就能开具网上质保信息,各位一定要在官方授权门店进行贴膜
镀晶
镀晶同样产品很多,目前SONAX还是比较有名的,在贴膜同一家店有SONAX的授权所以把镀晶也做了,目前为止效果还是非常不错的,准备每两年左右做一次镀晶。
先是深度清洁,新车不需要抛光。镀晶SONAX一定要用镀晶套装里的“镀晶清洁剂”不然很快镀晶就没了。
每个细节都要洗干净
使用的产品全家福
镀晶环节,慢慢擦,然后抹开。总共花费2-3小时,镀晶后建议2-3天内车辆不碰水。
用车经验
目前提车近4个月,3000多公里,昂克赛拉给我的感受可以说非常不错!操控好,动力随我所想,充足!在此也和各位分享一下经验:
1.油耗方面,目前平均7.9左右(市区+上下班60%高架),平均车速25,车子过了2000公里后油耗其实就慢慢降下来了,其实近几次开油耗也就7.5左右,非常不错。
2.胎压监测一定要加装,一方面是安全,另外一方面我前轮压力255-260,后轮压力250-255的状态下确实比较舒适而且省油,方便胎压管理。
3.新车刚提车还是有点味道的,本人鼻子很敏感,两周味道还是有,就做了个除甲醛,夏天多晒晒,现在几乎没啥味道。
4.空间问题,本人180。前排感觉很宽敞了,后排也够用,后排中间目前没坐过人,可能应该不会很舒适吧,不过后排坐三个人中间很舒适的轿车估计价位已经要超过昂克赛拉2倍了。后排座3个人的状况估计出现在这车完整生命周期不到1%吧。另外后备箱方面很大,很实用,居家旅行必备!
5.关于被诟病的隔音,本人开过近8万公里的新桑塔纳,所以再差比新桑塔纳要好~2017款昂克赛拉也做了多项NHV改进,目前噪声有两种,一种是马自达的引擎声,ZOOM-ZOOM;另一种就是胎噪,引擎声么看个人喜好了,胎噪和横滨(优科豪马)的轮胎有点关系,后续换轮胎换成米胖子可能有很大改善。另外冷启动噪音方面,其实并没有那么夸张,开始10秒左右和一些国产车噪音差不多,后面转速下来就好了。创驰蓝天特有的排气为了让三元催化剂迅速达到工作温度,因此冷启动前10几秒左右提高了转速而已。
6.昂克赛拉是不用特地热车的,在操作说明书上特别写着这条,发动了就走,最多等怠速下来,然后不激烈驾驶就行了,其实我觉得这条适用于现阶段所有车。
7.悦联系统,目前用了蓝牙电话功能和导航功能,感觉还是很不错的,特别是导航支持联网查交通流量以及语音识别联动非常方便,区域更新地图功能也非常赞!
8.昂克赛拉邮箱是51L的,本人提车的那天不幸在4S店燃油耗尽了。。。后来有灯亮了只能加进去38L左右的油9.说明油灯亮的时候邮箱里面的油还有13L左右,操作说明中写着还有9L,备用邮箱5L左右,这样的计算方式很合理呀!也就是油灯亮,100公里妥妥的可以跑,但是还是不建议低油模式行驶,以免对燃油泵寿命产生影响。
接下来就是一些吐槽点了:
1.后视镜折叠功能,原厂就不能直接弄个锁车自动锁的设置么,目前要实现这个功能需要加芯片完成。
2.座椅记忆功能如果有1-2个的话就好了~虽然这个价格有电动座椅已经很不错了
3.倒车的警报声声音不够响,而且无法调节警报声音大小。
4.两箱后备箱的小灯手动开了后似乎锁车是不会自动关的,这点需要网友验证。
5.在车内车门上的中控锁竟然没有LED灯,这点晚上非常不方便,我爱人有一次要上车找了半天这个开关的位置,另外晚上中控开后备箱也找不到位置。。。这点如果是代驾开你的车那就会产生找不到开关的状况。
2018年12月23日更新:
关于i-stop不能正常启动的解决办法(特别是冬天)
马自达的i-stop其实相比一般的启停系统其实是有不同点的,最主要的特点为启动速度非常快,只有0.35秒,并且对电瓶能量要求和损伤极小!详见下面图片分析;还有就是燃油节省可以达到8%。
但是这套系统其实可以激活的条件相对苛刻一些,除了正常的需要四门紧闭系好安全带,电量充足等一般要求,还有一个要求是比较容易被忽略的,就是车内设定温度和实际温度的差值太大不启动。本人就是最近车开了很久,也没开吹风的情况下,i-stop灯不亮,本以为是车有问题,最终发现其实是温度的问题。
无论你有没有开吹风、空调,特别在冬天,只要车内温度比你设定的温度差值很多,i-stop不启动。本人就是设定在21度但是没有开风,冬天车内温度一直很低,所以i-stop一直灯灭,将风打开,然后温度稍稍调低一些,比如19度左右,大概1分钟,i-stop绿灯就亮了!
另外如果碰到i-stop亮黄灯,先重新启动i-stop试试,方法就是长按i-stop开关键,如果还是黄灯,试一下网上重置i-stop的方法,还不行再去4S检查。
目前就写这些,后续不定期更新~
与其他车企直接采购汽车零部件制造商(如博世、德尔福)不同,“i-stop”则是由马自达独立开发而来,专门针对创驰蓝天发动机配合使用。和一般“Stop&Start”发动机启停系统最大的区别在于,“i-stop”并且是依靠电动启动机来重新启动发动机,而是世界首次采用预先控制活塞停止位置的电控技术,在发动机重新点火的初始阶段即通过燃料喷射进行燃烧来重新启动发动机的节能技术。
图片已删除
启动电机仅为辅助,主要靠燃油喷射火花塞重新点火,固对电瓶损伤很小。
最后送上钥匙认证,求版主加精~
  • 保养项目
  • 装饰美容
最后编辑于2018-12-23 21:18:09
共7页 20条/页 前往
