最近几天天气晴朗,前些日子清洗过空调,更换了空滤,最近柳絮特别多,正好给进风口穿件衣服,给空滤后期减小一些压力,隔绝一些大灰尘和杂物,话不多说,***!
第一步:拆车
直接用高压水枪冲洗的发动机舱,冷车清洗的,洗完晒晒,看着真舒服,再出去跑跑
玻璃下方带孔的位置就是空调的外循环进气口,本次要拆的主要位置
找到玻璃水管
轻轻的拔开,放置在一边
扒开胶条,注意动作要轻,轻操作
卸下所有的塑料卡子,一共是三颗,从左往右
轻轻的将挡板往下卸,不***扯,中间位置有卡子
将无需拆解部分翘起来一些就可以拆开了
将挡板摆到一遍
第二步:准备材料
大块的广告背胶纸
淘宝自购80-100目的尼龙网,一米就够了
强力磁铁,本人买的偏小,可以买大一点,吸力更好
第三步:制作过程
将广告纸贴到进气口,顺着边缘将进气口的形状用手按出来,将广告纸拿出来,按照按的版型裁剪,将带有背胶的纸贴到尼龙网上,单边扩大20-30mm作为磁铁吸合区,我将边缘对折缝了起来,实际这一步不需要,直接磁铁吸附即可,注意将磁铁均匀吸附,并铺平即可
铺好的样子
铺好开了三天后拆开检查的样子,灰尘确实档了一部分,感觉还可以
80-100目,不影响进风量,又可以过滤灰尘,再高单位的害怕影响进气,感觉这个就够了
装车半年后再拆开检查,到时候更新帖子,其实淘宝有一家卖这个位置的过滤滤芯,群友购买过,影响进风量,想想还是算了吧,自己做的也不错
方便的话可以将这个挡板拆开也增加一层过滤网
