完全深入的讲解限滑差速器,差速锁,自锁,电控锁,电子限滑。
1 68 发布于 2017-06-21 09:19:09 只看楼主 热门标准
    以下全是个人理解,如有不妥,感谢指正。
说全时四驱,很多人都会想到托森差速器,提到托森差速器,很多人又会想到“自锁”。而托森差速器一般用在中央位置,像奥迪MLB平台的车,普拉多,上代揽胜(现已改成电控离合器片),现款揽胜运动等车型上,前后桥也有装,极少。而托森又分为 A,B,C,TTD四个版本,TTD属于双差速器。
官网地址:http://www.jtekt.com.cn/jtekt/driving_system/torsen/index.html
    托森A,这才是真正的自锁差速器,它的原理就是蜗轮蜗杆。最早奥迪用作中央差速器,但只能用在手动档车型,不能用在自动档。
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTMxNTA3NzI5Mg==.html?f=26006489(非常好,很容易看懂。)
这个有个小知识,就是视频里说的,当车辆转弯时,内侧车轮相对差速器反方向转,外侧与差速器同向加速转。
基本原理
托森A现在只能当作后差速器来工作了。据说还会影响ESP,这个我没找到证据,不清楚。成本太高,几乎没有用的了。
国外汽车发展的比咱们早,有很多发明的确是好。但不代表最好,因为一个商品,要从多个维度去分析。个人认为用最简单的方法实现同样的功能更好。比如中国人2014年开发的双蜗杆差速器。下图
这个比托森A的成本要低的多了。还有同样的效果。
很简单,就是两个蜗杆咬合。使用导程角小的蜗杆,导程角的大小决定自锁的程度,蜗杆与涡轮传动中,都是蜗杆主动,涡轮从动,两个蜗杆相啮合,导程角小到一定程度时,单个旋转蜗杆会产生互锁,只有两侧同时施加扭力时才能转动,所以这就是能自锁的原因,而又不影响差速行驶。
当蜗杆上的导程角很大时(最大就是直齿轮了)就会变成开放式差速器,没有自锁的功能,当导程角逐渐变小,就会变成限滑差速器。导程角的大小,决定限滑的力度。
托森B,是限滑差速器,是不能自锁的。用的比较广,主要用在前后桥上。变种有几个,但原理一样。
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjA1NDE5NjIw.html?f=22965237
这是官方的图片,四组蜗杆,每组一对。这种是最原始的,两个蜗杆咬合的部分在两边。
这是伊顿工司的,两个蜗杆在中央咬合。(视频截图)
原理就是两个蜗杆的咬合,上面介绍中国人发明的双蜗杆差速器一样的道理,蜗杆上的导程角(齿线角度)越大,限滑力度就越小,变成直齿就是开放差速器了,导程角越小,两个蜗杆都不容易驱动,限滑的力度就越大,小到一定程度就成锁了。但是这种结构不能太小,因为半轴齿轮就不能与蜗杆咬合了。太小时,就必须用到咱中国人的发明了。
原理都一样,包括唐山爱特,也是这样的结构,都是限滑差速器。
但是唐山爱特有个带锁的限滑差速器,就是图中有个离心力甩块,和伊顿G80一样,需要一定的转速差才能锁,锁上时很吓人。
这种锁,我个人不喜欢。
说到限滑差速器,这里还有个要分清的概念,什么是打滑,什么是空转?
打滑是指,轮胎和地面有一定的摩擦力,但是不能驱动车辆,或着很难驱动车辆,典型的例子就是漂移,漂移属于打滑。空转是指,轮胎和地面没有接触,交叉轴就是空转。
限滑差速器就是用来限制打滑的车轮,不能去限制空转的车轮,当一边的车轮空转时,限滑差速器就变成开放差速器了,所有的蜗杆式限滑差速器都有使用范围,一般是20%-80%这间,当一边的车轮低于20%,就失效。
说到托森,必须有奥迪。
因为托森A不能用在自动档上,所以自动档以后都是托森B,Quattro就是托森B,是不能自锁的,是限滑。Quattro最多能做到15%-85%之间,看图片中蜗杆导程角的大小,是不是比上面介绍的要小啊。
奥迪为了让更多的扭矩输出到后轴,把后轴齿轮做的比前轴要大,这就能实现前后40:60的扭矩分配,两个蜗杆的交合点在前轴齿轮上方位置。
比较有意思。
还有一种限滑差速器,就是机械离合器片式结构。
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQyNjc5Nzk1Mg==.html?&f=26006489&from=y1.2-3.4.3&spm=a2h0j.8191423.item_XMTQyNjc5Nzk1Mg==.A
它的优点是不怕交叉轴,可以对空转的车轮限滑,但用在越野车上极少,因为可靠性差,它没有开关,只要一前进就限滑。限滑系数调大了,磨损就大,还影响正常驾驶,调小了,限滑力度小,没意义,主要用在运动车型上,过弯时内侧轮腾空也不怕。
H9虽然也是离合器片式,但是有开关呀,不用可以关,不存在过度磨损。
托森C,现在用的最多的中差了,变种也不少,加入了离合器片,但还是全机械结构,自动工作。
Q7,普拉多,是典型代表。
也是限滑差速器,不能自锁,这就是普拉多为什么要加个电控中锁。
原理:环形齿轮接后轴,太阳轮接前轴,行星齿轮通过齿轮架接输入轴。行星齿轮可以自转,但不能轴向移动,环形和太阳轮可以轴向移动。正常行驶,这些部件是整体转动的,不工作。当前轴(太阳轮)打滑时,行星齿轮就会自转,行星齿轮是蜗杆,螺旋形的,它会去推太阳轮做轴向移动,挤压离合器片,从而限滑,后轴同样的道理。但它的缺点也是不能限制空转,因为前或后轴空转,就没有一个力和蜗杆较劲,就不能去推太阳轮做轴向移动。
例子:螺丝和螺母,左手螺母,右手螺丝,这样可以拧动,也能拧紧,如果螺母悬空,右手拧螺丝,你拧断胳膊,你也拧不上。稍微给螺母施加点力就可以了。
托森C也可以实现前后40:60的扭矩分配。
四组摩擦片,因为你有前进就是后退,后退也要限滑。
那么,有托森就有奥迪。奥迪又做了什么呢?那就是冠状齿轮的Quattro。
冠状齿轮就是托森C的变种,托森C中的环形齿轮就是后轴冠状齿轮,太阳轮就是前轴冠状齿轮,但是奥迪后轴上的离合器片比较多,因为这样后轮的限滑力度能更强一些。
比托森C少了两组摩擦片。
托森Torsen Twin Diff 双差速器
一个差速器壳里集成了中央托森C差速器和前轴轮间开放差速器
这神器可以让横置平台实现全时机械四驱,因为有中央差器,还是托森C,比EVO上的那个设计要强的多,EVO那设计在现在看来,有点笨拙了。
上面全是机械的,不用电。这才是机械的精髓。
下面介绍电子限滑,电控限滑。
很多人分不清电子和电空,的确是有用电,但是性质不一样的。
根本就没有电子限滑差速器,只有电控限滑差速器,因为差速器是齿轮。
电子限滑,一般是指,通过ESP扩展实现的轮间限滑,用刹车刹住空转的车轮。就叫轮间电子限滑,没有“差速器”这三个字。
限滑差速器,有全机械的(上面讲过),有电控的,H9是电控的,这电子和电控不是一回事。
电子是通过12V电,控制ESP模块来实现的。
电控是,中控台有控制按钮,来控制限滑差速器功能的开关,首先差速器要有限滑的功能。牙嵌式锁也是电控的,控制离合器的咬合。
H9低配是ESP扩展,电子限滑。
高配是,伊顿的EGD,是一个电控限滑差速器,当中控台上的按钮按下时,就会控制EGD上的电磁阀门关闭。
视频http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzMTk2MDE2OA==.html
左右车轮同速时,不工作,当左右车轮转速不同,差速器内就会有角位移差,摆线油泵就会建立油压。角位移差小时,油压小,离合器片的压力就少,限滑的力度就小,角位移差大时,1/4角差时,最大油压,离合器片最大锁止率,也就是空转车轮转1/4圈就最大锁止率。这里的限滑是可以限制空转的。
这个最大锁止率不是锁上的意思,是指离合器片受到了最大的压紧力度,具体能承受多大的扭矩,不清楚。超过40KH时,阀门打开,没有油压,也就不工作。
伊顿是全球最大的差速器厂家,质量应该没问题。
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Vehicle/Differentials/egerodisc-differentials/index.htm#tabs-1
最后是机械锁,代表车型,奔弛G和牧马人。
也是电控,不是自锁。很多人眼里,它代表着结实可靠。
牙嵌式锁,有电磁控制的,有气动控制的。说可靠,那是锁可靠,控制单元可不可靠很难说。
新手不好操作,后轴要是锁上了,高速行驶转弯容易翻车。
优点是动力传递直接,缺点是笨拙。因为现在都是用自动化。
对于爬坡烂路来说,没有绝对优势,因为轮胎是极限,都是在那刨坑,就看谁能突然找到抓地力了。轮胎最重要。
伊顿G80机械自动锁,这个是玩心跳的。
视频http://v.youku.com/v_show/id_XMjYyMjY0NDA0.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0
原理就是小离心力锁,大离心力开锁。
突然锁上,听说真吓人。在锁上的那一瞬间,动力的瞬间传递,会让有附着力的车轮打滑,挺危险的。
最后呈上我的小发明。还没验证,先申请专利,还没获批,1-2年。
因为我不是学机械的。有些问题还有去摸索,探讨。
共4页
1 23 4
