杏花春雨江南 2018/01/17 22:59:30 发表在 54楼
楼主根据你用车的体验,H9的极限爬坡坡度和涉水深度大概是多少?
bdaisuru2017 2018/01/17 23:07:40 发表在 55楼
大军哥,我的偶像!军哥威武!!
老哥好稳 2018/01/17 23:11:36 发表在 56楼
bdaisuru2017 2018/01/17 23:13:10 发表在 58楼
我不能评论?
只有一个心旷 2018/01/18 01:53:08 发表在 61楼
最大没有试过极限呢只要轮胎抓地没问题这个数据会很夸张。至于涉水,厂家给出70厘米的安全深度,如果短暂的过水一米多点也没问题,但如果长时间走水路的话不建议常识超过一米的水深
只有一个心旷 2018/01/18 01:49:38 发表在 59楼
你好!
我本无心92 2018/01/18 06:47:25 发表在 67楼
同是车友
博尔塔拉南哥 2018/01/18 15:50:37 发表在 69楼
此主帖已经被博尔塔拉南哥设为精华帖帖子标题:我和“九儿”一起走过的日子精华理由:支持一下!
小CHENG诚 2018/01/19 12:57:56 发表在 71楼
支持下
佳和之星 2018/01/19 15:24:12 发表在 73楼
学习了!!
小垃圾在放屁 2018/01/19 15:34:42 发表在 74楼
哇塞,这个车帅爆了
